leybovich.tm Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Привет всем, нуждаюсь в дампах б/у EDC7 DAF LF45. не могу привязать девиком новый блок, а б/у до этого привязывал. При подключении вообще на связь не выходит. мотор cummins. Если кому надо выкладываю дампы с нового блока. EDC новый блок.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) знаешь leybovich.tm думаю если блок на связь не выходит он выключен, т.е на нем НЕТ питания, или неисправен, если питание будет то по can он увидится услышится и обматерит тебя по полной Изменено 12 марта, 2014 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Я тоже так считаю, просто я забыл сказать один нюанс, когда клиент привез этот блок, сказал что его прошили под эту машину, вполне возможно что они ошиблись при программировании, потому что я не первый день работаю с техникой и все питания, и линии связи я проверил, и даже на столе проверил.По этому мне нужна прошивка любого б/у блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Титуня Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Я тоже так считаю, просто я забыл сказать один нюанс, когда клиент привез этот блок, сказал что его прошили под эту машину, вполне возможно что они ошиблись при программировании, потому что я не первый день работаю с техникой и все питания, и линии связи я проверил, и даже на столе проверил.По этому мне нужна прошивка любого б/у блока. Проблема решена с блоком? если девик не соеденяется с двиглом попробуй отруить викуху, пред выдерни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Проблема решена с блоком? если девик не соеденяется с двиглом попробуй отруить викуху, пред выдерни Проблема до сих пор не решена, извини я не понял что значит (отруить викуху ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Титуня Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 блок управления автомобилем VIC Lite, должен присутствовать, питание с него убери, была проблема девик не цеплялся за двигло пока вик не отключил, при том что Камминс Инсайт двигло видел можно ведь только к блоку движка девиком подключиться проводками, тоже вариант, вин введешь попробуешь девиком базовою прошивку зашить, там нужно будет только пробег ввести с тахографа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Титуня Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 результат есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 пока нет, В данный момент машина не у меня, на столе я тоже пробовал прочитать его, безрезультатно. Другой такой даф я диагностировал в него залетал без проблем, а этот ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evpatorian Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Ещё нужен софт? У меня с похожего есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 да, буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evpatorian Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 ответте на личное сообщение в форуме жду контактов куда скинуть отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evpatorian Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Есть результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Результат плачевный. Пока я искал прошивку он отдал какому то мастеру, и тот спалил комп. Попробую сначала отремонтировать, если получится отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Результат плачевный. Пока я искал прошивку он отдал какому то мастеру, и тот спалил комп. Попробую сначала отремонтировать, если получится отпишу. Да очень похоже на наших клиентов. Телемастер услышал,посмотрел,завалил и сказал что машина бракованая )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
