не заводится Ford Scorpio 95год.
telliikk
Все, решил я проблему заменой блока ЭБУ.
Блок поставил с несколько отличной от моего маркировкой.
Важно (в моем случае) чтоб ЭБУ был с авто с АКПП и двигатель четырех цилиндровый.
Ничего прошивать и менять не нужно, иммобилайзер определяет блок без проблем.
Коробка работает корректно.
Да, старый блок разбирал (дабы что-то увидеть)- ничего не нашел.
Изменено пользователем telliikk
  • Ответов 52
Подниму тему. Интересно, кто занимается ремонтом ЭБУ?
Че-то мне кажется поломка в моем старом блоке не значительная- он полностью тестится
форсканом, запускает на несколько секунд бензонасос при включении зажигания,
опознает PATS.
опознает PATS.
Там еще такое дело,
-ЭБУ вышел из строя из-за разрушенной и намокшей нижней (лонжеронной) косы.
Какие токи или точнее на что они могли повлиять (сжечь) в ЭБУ, чтобы тот перестал работать?
фордовские ЭБУ - КРАЙНЕ надежная штука. летят очень редко. но если издох - то фиг найдёшь что там не так. ;) да и с учетом их надежности - думаю на разборках не должны дорого стОить...
Та понятно, только их (ЭБУ) у меня два уже.
Это один сгорел до того как я перебрал моторную косу, другой
после того. Просто надо было сразу еще и большую "лонжероннцю" перебрать.
А так я катался до первого маленького дождя...
теперь я имею перебранные две косы и два убитых ЭБУ. :tormoz: И скорее всего с одинаковой неисправностью.
Еще один блок я заказал, уже едет.
Но кажется логичным отремонтировать хотя бы один блок. (сам я электронщик)
Возникает вопрос, (может кто знает) что, какие факторы в лонжеронной косе могут повредить блок?
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня Форд Скорпио 95 год, 16 клапанов, 2,0л; иммо выдает ошибку 16, не заводится. Подкапотная проводка перебрана, датчики исправны.В чем может быть причина?
Здравствуйте! У меня Форд Скорпио 95 год, 16 клапанов, 2,0л иммо выдает ошибку 16 Помогите пожалуйста! Что делать
Хотел бы уточнить: -у Вас ошибку отмигивает иммобилайзер?
Стартер крутит? И еще, какая коробка стоит? В некоторых случаях это важно.
ошибку отмигал ИММО стартер крутит АКПП искры нет
Со своего опыта:
- стартер крутит в авто с АКПП значит пока от иммобилайзера можно отстать.
- искра формируется в блоке EDIS
Искра уже будет если на катушках есть +12 на ЕDIS питание, если работает ДПКВ и если есть связь с ДПКВ и EDIS.
ЕDIS находится под расширительным бачком прикручен к крылу.
В каком состоянии моторная проводка, "коса"?
Со своего опыта:
Тогда почему мигает иммо- один длинный 6 коротких?
Тогда почему мигает иммо- один длинный 6 коротких?Питание есть, связь между ДПКВ и EDIS.есть, моторная проводка перебрана
[/quotюe]г, николаев, 050 622 97 87 093 245 22
57
57
Я не знаю. Давайте пока (стартер крутит то) иммо не трогать.
Определитесь пока с тем что я написал (Искра уже будет если на катушках есть +12 на ЕDIS питание, если работает ДПКВ и если есть связь с ДПКВ и EDIS.) Самое трудное проверить исправность ДПКВ если проверять заменой. проверьте для начала питания и связь EDIS c ДПКВ. Можно кинуть на прямую провод.
