синхра renault logan
Доброе время renault logan 2008г 1,6 мкпп, после переполюсовки выгорел комп (ems3132), память в нем тоже выгорела (ни лодырь, ни программатор обчитать ее не могут), хозяин привез новый эбу, но при установке комп не стартовал (главное реле, бензонасос и т.д.) . Залил официальную прошивку, при включении главное реле,бензонасос и т.д. заработало, прописал с 4000 до 7ххх ffff - ничего не дало, диагностика матерится на дпкв, сам датчик исправен. Подскажите куда копать, дамп с иммо и прошивку прилагаю
logan immo 93c66x16 мой.bin
Logan 1.6 E3_испр. хол. пуск.bin
Надо сделать как положено,а не 4000 до 7ххх ffff ,т.е. сделать блок новым,тогда при втором включении заж. лампа иммо потухнет и машина заведется.
как это сделать?
P.S.лампаиммо даже без компа отрабатывает как должна
Зачем эти геморои,сделай фулл под автопривязку,и вперёд)
каким образом?
На днях такую же ошибку SYMBOL с таким же моторником выдавал, но был аккум сильно разряжен. Подключили зарядку и машина стала заводиться.
Парни.Так если новый блок-то он и так должен под авто привязку или я ошибаюсь?
На 3132 и будет ошибка по ДПКВ когда нет синхры,таким образом там и блокируется запуск по иммо!
А лампа иммо и будет тухнуть без моторного,мол лучше никакого чем чужой,а с чужим моторным -гореть,когда проблема с иммо,ключами-мигать.
Завелась, спасибо AleXandr, вообщем залил его фул, по диагнозе вылезла ошибка дпкв, проверил датчик - рабочий. Прозвонил разъем на компе - отогнулся контакт на дпкв (много раз снимал -ставил походу устал он), подправил - появился сигнал. Далее выяснилось что не работают катушки (импульсы шли), поменял модуль - все гуд. Всем спасибо!
и так, про дпкв - иммо. правда иль нет?
А авто завестись обязано было уже после первого поста
Изменено пользователем Sogd
да, еще вчера я смотрел импульсы с дпкв подключившись внутри компа, при этом диагностика говорила что сигнал отсутствует. тоесть проблема с разъемом появилась позже
Не обязательно , сталкивался пару раз , что пока со старых мозгов фулл не заливал , машина не заводилась . А при проблеме с Эбу , проверка модуля зажигания в первую очередь . Даже на жигулях при сгоревшем ключе в ЭБУ , меняю модуль , даже если он работает . Изменено пользователем yalymka
так чистка и подразумевает с фуллом работу.
Новый под автопривязку всегда. Нет дилерских средств привязать блок ( ни бу , ни новый)
Новый блок на логан идет чистый. То есть он требует программирования. Это можно сделать как с диска так и через интернет( онлайн только дилер). И он становиться под автопривязку. Ну а затем включаем зажигание, и заводим.
ВЫ о Renault Reprog_е ?
