Ланос с МР140 проблемы с ХХ.
Alex179
Привет!
Проблема с этой машиной такого рода. На ходу при вкл. нейтрали обороты виснут 2.5-3тыс. После диагностики оказалось что ДС неисправен. После замены ошибка пропала и скорость показывает правильно, но проблема осталась. Отключаешь ДС обороты всегда в норме.
В чем засада?
  В 12.03.2014 в 13:18, aka4 сказал:
В прошивке!
Но там прошивка сток.
Спасибо! На днях приедет попробую. А по поводу прошивки.... Она же нормально работала со дня покупки до определенного дня???
Что на ланосах ,что на авео есть такие проблемы . рано или поздно проявляется на большинстве авто.
См. М37-М-41. Задействовано 3 из 5.
S102 где-то хорошо спрятано.
G104 на правом ухе мотора.
Если где-то там подвис приборной массы хотя-бы на 100 мВ в плюсе относительно общей массы, то ожидайте от MR-140 чего угодно.
Вся электротехника есть наука о контактах.
  В 01.04.2014 в 19:00, henryk сказал:
Спасибо!
жгут попробуй отвести от генератора он там рядом проходит наводку дает! в 2-х машинах так решил проблему легко!
Еще как дополнительный вариант уменьшить выходной сигнал ДПДЗ на ХХ до уровня 400-450 мВ. Реализуется напильником круглым Ø5 мм расточкой отверстий крепления датчика в сторону сдвига за движением заслонки.
Народ, посмотрите пожалуйста в каком положении должна находиться Заслонка при включенном зажигании и на холостом ходу.
У меня показывает 10% с включенным зажиганием и на ХХ,
Машина с блоком MR-140, Aveo мотор 1.4
Изменено пользователем kozak
Ну так открути ДПДЗ и посмотри что будет показывать. И видит ли вобще машина признак ХХ?
