RX 330-2004г. Проблема с АКПП.
Здравствуйте, проблема вот в чем. При наборе скорости, переключения четкие без нареканий, притормаживая до 20-15 км/ч. нажимая на газ обороты подымаются скорость(думаю 2-я) не включается. Через несколько секунд скорость включилась, если сбрасываешь до 10 км/ч. все нормально, но это уже наверно 1-я скорость. Масло менял фильтр тоже да и проблема была до замены масла, на данный момент цвет и запах масла в норме. Из диагностики имею Течстрим. Ошибок нет.
Подскажите куда смотреть?
На этих авто слабое место АКПП.И замена масла не поможет
Да, придется приноровиться сбрасывать скорость до 10 км.ч. Не приятно и обидно, ладно если бы это было у многих, посмотрел в нете. проблем похожих нет.
Подождем может кто уже сталкивался.
Для начала Течем сделай reset memory и адаптируй по мануалу. Катнись с течем и посмотри на какой передачи это происходит.
Reset делал не помогает, кстати я даже обновил калибровки Mongoose. А вот на счет даты по коробке, не нашел я ее. Все только по двигателю.
Да там её и нет.
Очень скудная она.
Там пару соленойдов и передача
да вполне достаточная, что там еще должно быть? там еще есть возможность включит конкретную передачу иногда помогает при диагностике
Да такое есть и то на дилерском уровне.
Вы наверное не видели параметры NISSAN.
Вот там всё есть
Тут вроде топ про RX 330.Или я не правильно понял
Мне посоветовали посмотреть дату коробки, я сказал что там смотреть нечего, ну и что бы не быть голословным привел пример по камри. На камри по коробке есть у сиенны нет. Сиенна идентична 330-му у них двигатель и коробка одинаковы. Сиенна моя. А 330 отца.
Вот такая картина :smile: . Все равно по 330-му нет решения.
