B1ack7wan Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Доброго времени суток! проблема такая машина утром не заводится, только при буксире заводится, бензо заливает. диагностика показала ДД.. При температуре 80-90 заводится нормально.. по дате стрим... ckps- rpm (pos) - 975 rpm ckps-rpm (ref) - 1458 rpm эти обе Дкв вроде или как? COOLAN TEMP/S - 91 *C injector time 3.3 ms. MAS AIR /FL SE - 1.240v Как понять???? Изменено 12 марта, 2014 пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 когда сидишь в машине она как будто высоких обороте но шиток показала 975... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Выложи осцилограмму при прокрутке стартером датчика коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 без Осц -ом не как, не имею пока в руках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Ну так если с буксира запускается, значит надо смотреть параметр POS при прокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) Думаю, проблема в стартере - меняй или ремонтируй И компрессию бы на холодную померять Изменено 13 марта, 2014 пользователем benladenff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 да... прочитал все клонится на старте... 2 вопрос почему... по дата стрим ckps- rpm (pos) - 975 rpm ckps-rpm (ref) - 1458 rpm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art2341 Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Массу двигателя переставь на болт стартера.При прокрутке бывает помеха идёт. И там вроде должно быть три датчика. Два коленвала и один распредвала . Надо их проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Пока POS не будет 180,запуск проблематичен. Случаем на авто сцепу не меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 нет... со слова клиента что менял только корзину на цепление.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Возможно повредили маркерный диск при демонтаже. Таких тем в инете полно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 на датчике температуры минус 91, или это дефис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 14 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 дефис) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
