Honda Civic 2008 года преднатяжители
Всех приветствуюпомогите разобраться с преднатяжителями , прошил блок,поставил обманки на подушках, ругается на преднатяжители ,куда их впаивать?там 2 разъема по 2 провода и 4 контактный датчик стоит!
Провода должны быть жёлтыми или в жёлтой оплётке.
Изменено пользователем ivansilver
да вот как раз междукоробом и сиденьем нет!они все в боковых стойках!
спасибо!но такого точно нет!есть со стороны арок, один разъем идет в нижнюю точку натяжителя, другой к натяжителю который прикручен к стенке арки!
Такого на Хондах не видел не разу. А клеммы какого цвета? Обе жёлтые и внизу и вверху?
не, два синих внизу!вверху один коричневый другой зеленый!
Значит это не то. Сам штекер мама/папа какого цвета? На пиропатронах должны жёлтые быть! Ремни заблокированные? И коды напиши......
на crv стоит в полу. натягивает другой конец ремня! глянь в полувозле стойки. по пластику можно увидеть. он будет поломан
все верно, как раз в полу, ставлю резюки, ничего не меняется!
Какие ошибки ? ставь все резики заливай старый дамп с крашем и смотри когда все ошибки пропадут тогда три краш !
лучше дампы сюда выложи. глянем! да и как написано выше! резюки поставь. только с каким номиналом ставить будешь?
резюки ставлю, номиналом 5 ватт 2,4 ома!
не дотёрт дамп,и когда что либо выкладываете пишите модель блока а не число и дату
Изменено пользователем mushar
да , прошу прощения есть номер 77960-SNB-G222-M1
mushar помочь сможете с правленным дампом?
Был в работе такой блок, кальков не нашел даже в i-prog, но подскажу, что подходит один из кальков с близким номерком блока.
И уберите 5 ваттные резисторы, к войне что ли готовитесь? Их и паять то неудобно.
я бы с радостью помог но не стану этого делать по той простой причине что это чей-то хлеб) ищите кто чистит платно.
Да у меня у самого i-prog со всеми кальками и блок такой заявлен,вот и хотел чтобы кто то сравнил,чтобы понять может кальк у меня врет
