W211-засыпает центральный замок
w211 2008 г. через 20 минут после закрытия не открывает с радиоключа.Ошибок 0.Память собитий пустая.Питание на антену в норме и не пропадает.При снятии клемы и возвращении все ОК минут 20.Думаю проблема в заднем SAMе хотя Starom все ок.Ткните в нужном направлении.
использовать сигнал приёмника для пробуждения can при первом нажатии ( нажимать "открыть" придётся дважды ). в открытой машине ВСМ не засыпает?
Поблема решена :был обнаружен Canмодуль и остатки GSMсигналки(пришлось снимать торпедо так было запрятано) удаление заглючивших приблуд решило проблему.Перед этим конечно зря был перебран физически и програмно задний SAM.Cпасибо ВСЕМ откликнувшимся.Тему можно закрывать.
