Toyota with entry&start или without?
Доброго всем дня.
Вопрос как убедиться есть entry&start или нет?
Эксперементы проводятся на авто Toyota Prius 2005 г в.
Подключаюсь TECHSTREAM с блоком entry&start на связь не выходит.
Подключаюсь скандоком - с entry&start на связь выходит и data stream показывает.
При этом в TECHSTREAM если выбрать не правильно (with или without) , то , я так понял, кодирование брелков будет разным. Либо в бсм либо entry&start.
Разбираюсь как раз по этому вопросу: синхронизации Certification ECU, Transponder Key ECU и прописка радиоканала.
Смотря каким TEH подключаетесь.
Не все они берут SMART KEY
Спасибо за ответ
машинку уже починил,
Была проблема в ecu certification.
Вопрос стоял именно по кодированию и работе самого радиоканала.
Если правильно понимаю, если есть кнопки на ручках и блок смарта(он же ecu certification) = это и есть система entry&start?.
Поравьте если не так.
Система ENTRY START по нашему называется посадка и запуск с помощью нажимного выключателя
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо за ответ
Такая же проблема у меня!
заводится только с ключом в слоте, не пишется пульт, ошибка B2775, Techstream не выдает SEED CODE для ресета
пожалуйста ткните в правильном направлении плане ремонта cert ECU
заранее благодарю
Зачем что то резетить,это простой иммо.
И ЦЗ пишется через прихлоп.
Ищите не исправность кода DTC
проверять все цепочки, если неисправность в самом блоке ecu certification, то хоть его обрезеться ни чего не пропишеться.
Разве у вас был слот под ключ.
