Ranger Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Доброго всем дня. Вопрос как убедиться есть entry&start или нет? Эксперементы проводятся на авто Toyota Prius 2005 г в. Подключаюсь TECHSTREAM с блоком entry&start на связь не выходит. Подключаюсь скандоком - с entry&start на связь выходит и data stream показывает. При этом в TECHSTREAM если выбрать не правильно (with или without) , то , я так понял, кодирование брелков будет разным. Либо в бсм либо entry&start. Разбираюсь как раз по этому вопросу: синхронизации Certification ECU, Transponder Key ECU и прописка радиоканала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Смотря каким TEH подключаетесь. Не все они берут SMART KEY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Спасибо за ответ машинку уже починил, Была проблема в ecu certification. Вопрос стоял именно по кодированию и работе самого радиоканала. Если правильно понимаю, если есть кнопки на ручках и блок смарта(он же ecu certification) = это и есть система entry&start?. Поравьте если не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Система ENTRY START по нашему называется посадка и запуск с помощью нажимного выключателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 В 17.03.2014 в 14:54, Ranger сказал: Спасибо за ответ машинку уже починил, Была проблема в ecu certification. Вопрос стоял именно по кодированию и работе самого радиоканала. Если правильно понимаю, если есть кнопки на ручках и блок смарта(он же ecu certification) = это и есть система entry&start?. Поравьте если не так. Такая же проблема у меня! заводится только с ключом в слоте, не пишется пульт, ошибка B2775, Techstream не выдает SEED CODE для ресета пожалуйста ткните в правильном направлении плане ремонта cert ECU заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Зачем что то резетить,это простой иммо. И ЦЗ пишется через прихлоп. Ищите не исправность кода DTC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 проверять все цепочки, если неисправность в самом блоке ecu certification, то хоть его обрезеться ни чего не пропишеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В 06.11.2014 в 07:32, Ranger сказал: проверять все цепочки, если неисправность в самом блоке ecu certification, то хоть его обрезеться ни чего не пропишеться. Разве у вас был слот под ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 В 06.11.2014 в 16:22, unik сказал: Разве у вас был слот под ключ. естественно я не встречал 20 приусы без слота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
