molistat Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 И так, тут всего лишь мои соображения, но владельцы субар думаю эту тему должны поддержать. Приехала ко мне субару с ошибкой по вторичке. Турбина оказалась рабочая на удивление, а вот клапана заржавели. На всех субару форумах пишут, что надо трубки идущие от клапанов вторичного впуска отсоединить от головок и выпустить в атмосферу, а отверстия в головках заглушить. Но это при условии, что клапана хоть как-то рабочие. Попытался я клапана восстановить - резинки купил в сан.технике, клапан с датчиком еле открывался, но чуть разработал. Ставлю на место и.... Разочарование! ошибка наддува. Оказалось дело в самом датчике давления, который встроен в клапан который с левой стороны по ходу движения авто. На этом изыскания не закончились. Пошел в магазин и купил датчик давления наддува от фольксвагена. Отрезаем центральный белый провод от фишки и цепляем его к датчику. В патрубке делаем отверстие и вставляем датчик от фольксвагена. Главное, чтоб клапана хоть как-то работали и тогда ошибку по вторичному впуску избежим некоторое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Ах да, забыл добавить. В общем думал о перепрошивке и кастрации этой системы, но мозг там стоит Hitachi и загрузчиков на него особо нет. Есть один человек из Самары вроде Саша80. Дело оправданное, но клиент не желает на долго оставлять недвижимое авто, а сам не возьмусь, т.к. риск завалить этот блок очень велик. Пиасинька вроде должна взять, но я в прошивках не силен. Да и блоки эти ложаться на раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nos_RRT Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Ах да, забыл добавить. В общем думал о перепрошивке и кастрации этой системы, но мозг там стоит Hitachi и загрузчиков на него особо нет. Есть один человек из Самары вроде Саша80. Дело оправданное, но клиент не желает на долго оставлять недвижимое авто, а сам не возьмусь, т.к. риск завалить этот блок очень велик. Пиасинька вроде должна взять, но я в прошивках не силен. Да и блоки эти ложаться на раз... Друг, подскажи, а номера процессора у тебя не осталось от этого блока (ECU)? У меня такой же актуальный вопрос со вторичкой. С турбо в этих годах на раз-два, а вот атмо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Не, не подскажу, т.к. к Александру обращались. На этот ЭБУ загрузчиков в природе нет! Изменено 16 апреля, 2014 пользователем molistat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Ах да, забыл добавить. В общем думал о перепрошивке и кастрации этой системы, но мозг там стоит Hitachi и загрузчиков на него особо нет. Есть один человек из Самары вроде Саша80. Дело оправданное, но клиент не желает на долго оставлять недвижимое авто, а сам не возьмусь, т.к. риск завалить этот блок очень велик. Пиасинька вроде должна взять, но я в прошивках не силен. Да и блоки эти ложаться на раз... я грузил через ссм 3 нормально пару раз даже срывалось блок оставался живым все происходит по диагнозе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gounko Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 я грузил через ссм 3 нормально пару раз даже срывалось блок оставался живым все происходит по диагнозе Добрый день!Можно поподробнее? Что именно вы грузили по SSM? Родную прошивку удалось отредактировать (та, что идет как обновление в комплекте SSM)? На сегодняшний день вторичку отключает Саша из Самары - прошивкой и мы (один из Субару-сервисов СПБ) без прошивки, свой метод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mantikor Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Саша из Саратова, насколько мне известно, было бы интересно у него купить решение, а не соать к черту на кулички. По SSM3 Hitachi блоки шьются, но я с SSM3 сильно не разбирался, там вроде прошивки криптованые. Нужно посмотреть, возможно получится SSM-вские редактировать, либо загрузчик из SSM выдрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gounko Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Саша из Саратова, насколько мне известно, было бы интересно у него купить решение, а не соать к черту на кулички. По SSM3 Hitachi блоки шьются, но я с SSM3 сильно не разбирался, там вроде прошивки криптованые. Нужно посмотреть, возможно получится SSM-вские редактировать, либо загрузчик из SSM выдрать. Ну так давайте вместе разбираться. Любая помощь от меня! SSM3 есть. Проблема у 2.0 атмо не только со вторичкой, есть еще "затупы". Спрос на решение есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mantikor Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Ну так давайте вместе разбираться. Любая помощь от меня! SSM3 есть. Проблема у 2.0 атмо не только со вторичкой, есть еще "затупы". Спрос на решение есть. То что есть спрос, я в курсе. SSM3 у меня тоже есть. Вместе разбираться - это как? Делайте декрипт прошивки, я вторичку отключу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 )))) Все оказывается так просто... В общем я договаривался с Александром. У него в подмосковье есть человек, ну и просто подменные мозги поставили прошитые и клиент доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gounko Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Igor_subaru, раскройте тайну! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mantikor Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Я думаю тайны нет, он просто грузил обновления... Расшифровать как то не получается пока прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert163 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 можно и без прошивки обойти систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mantikor Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 можно и без прошивки обойти систему Поведайте, в чем заключен глубокий смысл вашего поста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert163 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 да в том что и без прошивки можно убрать ошибки по системе вторичного воздуха с использованием обманки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
