denil89 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Добрый день проблема такая приташили таету не заводся машина уже качует почти год ни кто не может дать ума.Проблема нет искры были проверены сигналы Ne,G1.G2 все в норме питание на катушке и на коммутаторе есть фопсунки шлепают бензонасос срабатывает.Сигнал iGT отсутствует.Вопрос что может блокировать сигнал. Еше заметил когда вскрывал эбу там присутствуют контакты IMO,IMI а самого имобилайзера нет.Клиент говорит что эбу менял на такой же на крышке номер не совпадает с номером в нутри.Вот номер на крышке МВ175700-7442,а этот на эбу МВ175731-7420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 И дальше будет качевать. Вы хоть год бы написали. Возможно что и есть ИММО. Что там было поставлено,хрен его знает. Тут гудине нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Извиняюсь за недостаток информации писал в попыхах год 96 а вот сам блок только гадать какого он года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) На диагностику блок выходит после прокрутки стартера вылетает ошибка 14 ну это понятно,что блок не видит искрообразования и ругается на IGF или IGT.Кстати все проверено по мануалу.На IGF при снятой фишке 5 вольт,а на IGT должен появится имульс при прокрутке 1.5 вольт а его нет. Изменено 17 марта, 2014 пользователем denil89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 фопсунки шлепают бензонасос срабатывает На этой модели не работают форсунки и насос если нет искры.Защита от перелива так выполнена. качует почти год ни кто не может дать ума Машина простетская нужно только добавить голову с мозгами. Где произведён авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Точно не знаю вроде германия.Поскажите куда копнуть.Заранее благодарен за любую информацию. Изменено 17 марта, 2014 пользователем denil89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Вернее была привезена из гкрмании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Вернее была привезена из гкрмании. Если вин код начинается на J то Япония,если на S то Англия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 На коммутатор импульс с ЕСМ приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Если германия, то может стоять своя коплектация. Родное оборудование как правило денсо, немцы ставят сименс и прочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 На коммутатор по линии IGF при снятой фишке с коммутатора приходит 5вольт,а при подключении падает до 0.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Светодиод и смотреть импульс.Если нет коммутатор в помойку. Схема зажигания проста до нельзя. У вас форсы работают значит с КВ сигнал до ЕСМ идёт. Дальше сами можете сузить участок поиска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denil89 Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Всем спасибо за помощь все решилось заменой ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) То есть почти за год никто ни разу даже не подумал перекинуть без иммовый эбу ? Молодцы,только где то не там она у вас кочевала. Изменено 20 марта, 2014 пользователем Bahrain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
