Ford Mondeo 97 после замены ЭБУ
замена блока управления - соответственно теперь не видит ключи
нужна ли синхра блока?
если вписать чип в иммо и в блок - заработает?
если по диагностике отресетить блок и иммо и прописать новые чипы - заработает или все-равно нужна синхра?
Надо для начала определиться у вас только моторник и ключи только там,или у вас ещё есть блок иммо и ключи там. Отсоедини моторник и включи зажигание-смотри на лампу иммо--она перестанет гореть или всё же будет моргать.
