WV sharan 2009 после дтп не работает ц.з. и поворотники. BCM?
Приехал шаран дизель после ДТП. Не работает аварийка, ц.з., поворотники и освещение в салоне. Бцм не отвечает на диагностику. При вскрытии обнаружил пропажу питания проца. Как только подкинул на проц напругу через провод + плафона салонного освещения все заработало. Где пропажа? Качаю эльзу, но может кто сталкивался? К стати еще предстоит краш тереть.
касательно vw,skoda,audi лучше создать тему в разделе VAG,а эту потом удалить. там быстрей помогут.
Спасибо, но думаю админы по головке не погладят. Я может и сам разберусь.
Ну вот, скачалась эльза и все встало на свои места. Контакт P3/7 на блоке это и есть его питание. А идет оно от предохранителя прям возле аккума, обрыв как всегда мерзкий и незаметный))))
Чтоб не плодиться в темах, здесь выложу и дамп подушек с крашем и возможно чищеный, если сумею сам почистить.
Изменено пользователем molistat
а зачем его сдесь выкладывать есть отдельная тема по srs
Не смогу выложить, когда тер краш вручную, случайно нажал кнопку save в прогере и сохранил шлак. Но краш потер правильно, аирбеги работают. В пятницу отдам машину.
