Ваз 21099 ключ в положении стартер заводится отпускаю глохнет
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ваз 21099 переделали с карбюраторного двигателя на инжекторный, двигатель а/м Приора 16 кл. ЭБУ 21126-1411020-10. Ситуация такая пока кручу стартер двигатель заводится отпускаю ключ глохнет. Заранее благодарю.
внимательно смотрите проводку,гдето косяки
Вот я тоже думаю косяк
Вообще,зажигание включается или только когда ключ на старт?
Замок зажигания и контактная группа установлена родная с 21099 при вкл. зажигании +12в есть на катушках и на форсунках Изменено пользователем ogerc
А сигнал "зажигание" на блок ЭБУ приходит???? Попробуйте подать принудительно.
Изменено пользователем LogoVaz
Хорошо проверю
Проверил на ЭБУ плюсы и минусы есть
Сейчас завел двигатель удерживая педаль газа двигатель работает отпускаю педаль глохнет, сейчас буду проверять почему не выходит на связь
РХХ проверьте-раз с газулькой то-Проблема с РХХ.Прозванивайие проводку с колодки диагностики до ЭБУ.Разъем Апс посмотрите.
Точно скорее всего Апс(про диагностику) Изменено пользователем ogerc
если заводится только когда педаль газа нажата возможен БОЛЬШОЙ подсос воздуха.
если не выходит на диагностику при включенном зажигании проверяй подачу питания на ЭБУ. (скорее всего провод стартера подцеплен на питание ЭБУ, а не +зажигания)
Отсоединил ДМРВ заводится и не глохнет, с питанием и массой все ОК
