Ваз 21099 ключ в положении стартер заводится отпускаю глохнет
Каким адаптером и программой пользуетесь? Есть ли питание на диагностической колодке?
  В 19.03.2014 в 15:20, avovik сказал:
№ ножки какой?
71
  В 19.03.2014 в 15:30, Димарик_222 сказал:
Сканматик 2 питание есть
сними блок возьми разьем для програмирования ЭБУ (или соедини "соплями")и попробуй выйти на диагностику напрямую
  В 19.03.2014 в 15:51, avovik сказал:
Подключил загрузчик на диагностику выходит читать прошивку не желает СБОЙ
С него прошивку без дороботки не считать.читаешь комбиком? Чтото у тебя не правильно с к линией, смотри лучше проводку.
  В 19.03.2014 в 16:58, Димарик_222 сказал:
С проводкой разобрался, на связь выходит море ошибок какую можно прошивку залить с одним ДК, насчет дороботки в курсе, сейчас прошивка B173DR01, дв 1.6L 16V Изменено пользователем ogerc
Комплектация ДК1, ДНД, ДД, ДМРВ 116, ДПРВ, ДПКВ, ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, 4 МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ НА КАЖДЫЙ ЦИЛИНДР вроде ничего не забыл. Причина еще есть заводится и глохнет если удерживать нагой педаль газа работает отпускаю глохнет искра в норме давление в норме
  В 20.03.2014 в 13:51, ogerc сказал:
Нужны данные диагностики.Больше всего похоже на рхх.
  В 20.03.2014 в 15:22, Димарик_222 сказал:
Причину устранил был подсос с тормозного усилителя
  В 22.03.2014 в 08:00, ogerc сказал:
Подскажите пожалуйста как смонтировать цепь реле стартера
глупый вопрос!!!!! попробуем набрать его в гугле ... и получим https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&aqs=chrome..69i57.3428j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8
первая строчка - не про то
вторая тоже
а вот третья - САМОЕ ТО!!!!!
P.S. прежде чем задавать вопрос может стоит потратить хоть капельку своих сил????? :closed:
Зачем ставить бош при переделке. Январь 7.2 проще подогнать под нормы токсичности .имхо
  В 22.03.2014 в 12:22, avovik сказал:
глупый вопрос!!!!! попробуем набрать его в гугле ... и получим https://www.google.r...sm=122&ie=UTF-8
вторая тоже
Управление через ЭБУ.
  В 24.03.2014 в 19:08, Алексан сказал:
Получается из Приоры выдернули и установили 21099. Всем спасибо все работает, машина уехала
