Citroen C4 1.6 автоматомат 2007г
Nicola
После корректировки не заводится, разбираю блок читаю память пробег нужный, а вот вин превратился в яяяяяяяя... Авто не заводится температуру топливо не показывает, климат не работает залез в панельку и bsi ам прогом. Посмотрите пожалуйста дамп неужели не корректно прочитал%) Выкладываю дамп панельки и бси.
239742 BSI 25128.bin
239742 Dash 9346.bin
В БСИ считан мусор, в доске в норме...интересно, что можно было править в таком дампе ? можно взглянуть ?
Изменено пользователем vfrfh
Не совсем стабильно AMProg работает с 25ххх серией, есть просто с чем сравнить. Читал много раз 25-ю серию ампрогом и потом Orange 5...В большинстве просто мусор в некоротых местах с ампрогом.
Хотя журнал у вас немного просматривается, да и дамп частично прочитан правильно. Повторюсь,- Частично.
Изменено пользователем gold
кальк ампроговский, показал верный вин, и верный пробег до корректировки%)
Только ключами не отделаешься, до ключей много надо сделать...может карта с пином есть на этот авто ?
Думаю что быстрее всего дернуть пин и Лексией все поставить на места.
Когда то не я один писал по поводу французов...Покупаете пару штук в арсенал 95128 и 95160, - читаете оригинал и с новым пробегом в новый чип и откат в оригинале с родным чипом всегда готов на помощь. Это иногда помогает.
А вообще, с таким прогером лучше на будущее к таким авто не подходить...
А как это так получилось свапнуть в 25-той серии? Прочитал верно, записал в свапе ???))))) Ну тут хер его поймешь....или руки или прогер виноват.
Завел ?
да не понятно. Сам перестановку не делал...да уже как только не пробовал%)
выложи здесь то, что в свапе заливать пробовал... Изменено пользователем vfrfh
Ипать, за 2 дня какой вальнутый франц ? читайте темы ниже - там подробное рук-во как поднять авто. Сразу скажу, если вы не владеете достаточными навыками - вы авто вы не заведете (это не камень в ваш огород) - если есть другая работа - на эвакуатор и к дилерам или клаб-сервис пэжо/цытрамон.
Походу он тебя послушался, сделал выводы и сбежал...)))
да пошкой нужно было чиать и писать, тогда проблем бы не было!
Ну что ж делать, не подводил ампрог. Вот и рискнули..
Хорошо что ампрогом рискнули, а не пошкой..) и писать надо только измененную область....не знаю, ампрог делает это или нет.
