GM MDI:установка и настройка.
Подскажите,может кто знает,как поменять параметры метрической системы в глобал тис? Смотрю "дату",все в фаренгейтах и милях, не удобно..... :closed: ,все закладки проверил и не нашел.
Если еще актуально. Нажми на эту кнопку
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста как заставит работать Teh2Win с Саабами. Глобал тис сааб активирован, при обновлении обеспечения Teh2Win, надпись, что программы не совместимы.
ходит легенда, что подправив первые 10-12 байт образа для теч2вин - все начинает работать.
у меня образ запускается, но реально на машине не работает. нет связи с машиной.
Пробовал правленый образ, не открывается доступ , секюрити не записывается в теч.
у меня вообще машину не видит, кинь в ЛС твой образ и теч2вин, на которых хоть так работает...
хоть ошибки почитать..
Пока ответ секюрити с тиса не запишется, нет связи с машиной, вот в чём проблема.
Товарищи, есть какие нибудь новости как заставить т2в полноценно работать с саабом?
уже тыщу раз пожалел, что продал теч2 и купил мди :(
здравствуйте! может чуть не в тему то не сердчайте!!! помогите с софтом. все поставил и активировал но глобал хочет это!!! ява надо 6 версии!!! все другие с оф. сайта не работают. Спасибо!!!
смотря что шить, если новые машинки то подписка, если до 2010 года, то можно и ломаный глобал тис
Коллеги привет дайте совет новичку ..был Op-com 1.59 версии работал идеально с Зафиркой  ..но потом сменил машинку теперь Opel-Insignia 2015 года 2 .0 дизель на автомате ..что мне нужно?? чтоб я полноценно смог ее читать а в дальнейшем програмировать ...я так понимаю  мне нужно MDI китайский ...но в китае его продают без софта ..здесь кто сможет мне этим вопросом помочь ??? или кто свое готов продать территориально ....МИНСК.но есть возможность и в Москву приехать..плиз подскажите новичку или направьте в нужное русло бестолкового..
Столкнулся сам с установкой настройкой ПО к этому прибору. В сети всё разбросано и ничего не понятно. Итак по пунктам.
1. Собственно покупаем сам сканер.
2. Далее необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.gme-infotech.com/ . Для регистрации необходима карта Visa или Mastercard. Единовременный платёж при регистрации составляет 15 EUR + необходимо выбрать какой-нибудь пакет. Самый дешевый пакет :
GDS2 - Diagnostic Software 1 Hour(s) 5,00 EUR
Итого у нас получается чуть более 20 EUR (там еще какой-то налог берут)
3. После завершения регистрации на почту придёт пароль. Далее вам потребуется с этим паролем авторизоваться на сайте. Как только вы авторизуетесь, система сразу предложит сменить пароль. Имейте ввиду, что новый пароль должен содержать , буквы, цифры, всякие значки, скобочки и прочие кракозябры. Если системе не понравится ваш пароль - она красным цветом выдаст по-английски несколько строчек, пробуйте другой пароль.
4.При работе с модулем MDI на ПК должна быть установлена Java 6.0 !!! При установке Java версией выше, связи между модулем MDI и ПК не будет..
5. После авторизации на сайте во вкладке
появится кнопочка, нажимаем на неё и система начинает устанавливать ПО на компьютер. Следуем указаниям оболочки.
6. После установки проплаченных пакетов на рабочем столе появятся 2 ярлыка: собственно сама программа GDS2 и MDI manager - программа для настройки сканера.
7. Запускаем MDI manager, и обновляем встроенную в прибор версию ПО. У меня обновилось нормально, некоторые пишут, что при загрузке ПО необходимо удерживать кнопку питания, чтобы программирование не прерывалось.
Ну вот собственно и всё. Поясню по пунктам на сайте:
Service and Parts Information, Programming Software (TIS ,EPC, VIS) : (сервисная программа+ возможность перепрограммирования блоков)
Tech2Win (Tech2 Software Emulator for PC): (установит виндосовский эмулятор прибора Tech2 (оболочка) (машинки до 2009 г.))
GDS2 - Diagnostic Software : (установит GDS2 (диагностика свежих машин (после 2009 г.))
Diagnostic Software Download : (марочные пакеты для оболочки Tech2Win)
Р. S. После всех манипуляций на рабочем столе будет 3 ярлыка: GDS2, Tech2Win, MDI manager.
После этих действий будет стоять программы сроком на 30 дней. Верно?
Верно. Заморозка даты Вам в помощь.
Доброго всем времени.Ребята если кто знает где можно скачать Globol Tis для шевроле ,дайте пожалуйста ссылку.
Пишет доступ ограничен
Всё скачал.Спасибо.
