GM MDI:установка и настройка.
Значит закладка Обновить MDI. Оно даже говорит о том, что нужно обновить ПО для использования с ПК.
Странно, что из восстановления не хочет поднимать прошивку. В том и проблема, что кнопку отпускать не надо, можно изолентой что-нибудь примотать.
Ни разу не понижал версию. Проще зайти разок в online, поставить свежее manager и GDS2 со свежими пакетами и будет счастье.
спасибо друзья что отозвались, попробовал процеду на другом ноуте и все пошло. пришлось держать кнопку все время пока девайс шился...
Oaliko, почистите пожалуйста личку или киньтп майл, не могу вам нарисать.
Товарищи. Подскажите как проверить релюхи в мди, к меня новый сканер не хочет работать с swcan. Диагностирует только моторный и бодик, остальные блоки видеть отказывается.
Нужна помощь в диагностике Шевролет Аваланш, проблема не вкл. 4WD
Есть у кого опыт работы с этим авто, при помощи MDI (лицензия есть)
  В 13.10.2015 в 20:34, iceman сказал:
Товарищи. Подскажите как проверить релюхи в мди, к меня новый сканер не хочет работать с swcan. Диагностирует только моторный и бодик, остальные блоки видеть отказываетс а
верни на родину его и купи нормальный клон. а лучше ориг.
из говна конфетку не сделаеш. даже если замениш трансивер или че там недает работать SW , то всеравно он у тебя сдохнет.
очень часто бга пайка отваливается и при ап(даун)грейде засыпает навсегда. непомогает и флеха с другого пибора
Спасибо за совет, щас открыл спор с продавцом, он молчит. Похоже вернут деньги. По времени очень устал ждать, щас на возврат и покупку нового уйдет еще 2 месяца, а нормальный клон где можно взять??? По-моему все они оттуда. Еще, я поменял трансивер, как на фото из данного поста, но ничего не изменилось, подскажите пожалуйста что еще можно проверить?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
вставляю провод в OBD и как только подключаю к проводу MDI в кан шину сразу сыпятся ошибки - нет связи, ABS, CIM, ECM и т.д. если машина заведена, то стрелка тахометра и топлива сразу падают. стоит отключить MDI и перезапустить машину, то все ок.
хотя все читается, пишется и да и вообще кроме этого проблем нет.
столкнулся с этим сегодня, до этого неделю назад все было нормально.
Это у вас коротыш в низкоскоростной шине кан, он просаживает линию, вот все устройства на этой шине и отваливаются. Нужно вскрывать мди и проверять твердотельные реле на кз. Сам получил недавно из китая нерабочий мди, начал проверять релюхи, подавая питание на диод и прозванивая выводы, - выяснил что неисправны 3 реле. Кстати есть отличный аналог релюшек, который стоит в 3 раза дешевле омрона. Удачи вам!
кто подскажет, как с помощью SPS можно залить не родную прошивку в моторный астра j ???
  В 24.10.2015 в 20:02, iceman сказал:
спасибо! есть опком с дохлым процом, и пара рабочих. попробую махнуть, в мди вроде такие же релюхи, только у меня все блоки в машине отвечают нормально, т.е. я вижу все. и каждый могу конфигурировать. но вот сыпятся ошибки. :(
а по Вашему вопросу - я купил чинский Kess v2 стоит 6 тыс на али.
Вам спасибо! и удачи! :)
Такая же байда была с новым MDI---вскрывать не стал--китайцы деньги вернули (правда не все+попадалово на пересылку). Я смотрю эта глобальная проблема с ними--какой-то из китайских производителей упорно не признает проблему и шлепает брак. Хотя заказывали и приходили абсолютно рабочие клоны.
так у меня и этот проработал пол года.
написал китайцу, говорит гарантия год, присылай отремонтируем. только пломбу не срывай...
чет ждать совсем не хочется. месяц туда, месяц обратно, плюс сколько делать будут.
Виновник проблемы найден. Отдельно стоящее твердотельное реле возле двух больших кондеров не работает. Пока ищу чем заменить, такое же в городе не нашел.
Есть в продаже 100% рабочий, цена 25тр
Работает с серваком и обновляется!
Встречал такую проблему пришел клон, подключил к компу, драйвера установил комп нашел адаптер, нажал обновить программа ушла в ошибку, прибор включался только в режим восстановления. Пробывал на 2 ноутах и на 1 стационарном обновить, программа на одном и том же процессе выдает ошибку. Продавец сказал скачать последнее оф. обновление, но это не помогло. Думаю попробую на рабочем компе обновить и чудо на нем восстанавливался и обновлялся. Думаю проблема может связана с USB портами. Кнопку питания в процессе не зажимал сам восстановился по инструкции. Может кому пригодится информация владельцам клонам.
  В 28.10.2015 в 04:13, dimastr сказал:
а можете сделать фото этого реле и расположение?
  В 29.10.2015 в 13:03, valera_em сказал:
фото не мое.
обвел то реле которое у меня сдохло.
