filterpluse Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 После коррекции не горит чек машинка не заводится, eeprom не перевернул, прошивку старую возвращал, блок чистенький проверил под лупой, контакты на месте , на 3,5,6 блока не приходит + , преды целые, по диагностике ошибка 01314 нет связи с блоком управления, не пойму, блоку капут или может что с кан шиной? куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Подключил на столе через Васю, нет ответа от блока подключался как тут http://www.transpondery.com/pinout_g...16-pinout.html , разве такое может быть из-за ипромки , Вася его не видит, какие есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 А чем читал епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 x-prog вот сток eeprom edc16u1 95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Пробуй залить через BDM и им же пересчитать контрольку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Нужно повесить анализатор и посмотреть идет ли запрос на еепром с проца. Проверить питание на еепром и шину данных. Вдруг где пистоны от нагрева отошли или дорога треснула. Другими словами копать там где было вмешательство постепенно расширяя область поиска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 bdm даже не конектится , плата чистая соплей нет, дорожки целые, процику каюк? два дня уже долблюсь, проц под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Что бы положить проц нужно либо конфликтный дамп залить в еепром либо дороги коротнуть. Ну и второй вариант при чтении внутрисхемно можно уложит если неправильно подцепится или вольтаж подать не тот или не заблокировать работу проца. Проверит питание и генерацию на процессоре. Разьёмы просмотреть на вшивость, вдруг где игла отвалилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Ипром читал писал не внутрисхемно выпаивал как проверить питание и генерацию на проце он BGM ? пока с таким не сталкивался всм проверки разъёмы проверялись ипром проверить можите? лежит выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) У тебя походу дамп EEProm битый в нижней части. Ищи с такого же блока. Вопрос по имо в личку. Изменено 20 марта, 2014 пользователем kalina Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 а если дамп битый то BDM100 не подключиться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Нет, но сингл залить можно.Когда читали х-прогом 5вольт подавали из адаптера или запитывали блок двенадцатью вольтами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 24 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Я eeprom выпаивал, вчера купил на cardamp типа нормальный , в низу к стати дампы одинаковые и перезаливал я до этого уже раз 5, как рт всрытия блок может умиреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Ящик почисти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse Опубликовано 24 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Ящик почисти. Чистонул, короче завтра должен приехать новый, как же их вскрывать чтоб не убить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realnokian73 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Приветствую!Мужики имеется аналогичное авто T5 2.5 tdi axe 2003 заглох на ходу, моторный на диагностику не выходит, во всех блоках ошибка по связи с эбу.всё проверил вышел на моторный.подкключился при помощи BDM100(китай)прошивку слил,чек сумма ок,Может ли кто нибудь помочь мне с прошивкой под бдм100 китайскии?Может есть типичная неисправность у этих эбу? EDC16U1 070 906 016 A 0 281 010 733 AXE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
