Evgeniysolo Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 боремся с проблемой долгий срок в некоторых рамках! коротко... проблема падении обротов хх на двс QR20 при полной остановки с малой скорости ( т.е езда по пробкам тронулся остановился), просаживаются на 400 420 и снова встают на 650, если даже не применить пидаль тормоза а тормознуть ручником, то проблема остается но не так сильно выражена!при этом наблюдается сильная не приятная вибрация и ощущение что двс заглохнет! заслонка мыта и обучена, фильтр топлива заменен, воздушный тоже! лямбда адекватная, маф заменен! вакумник в порядке! что замерит и куда дальше капнуть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Возможно проблема в коробке, а вы двигатель крутите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniysolo Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Неее, дело не в коробе! залезли сканером по глубже, и многое что прояснилось! коррекция долгосрочка лезит в минус (-10) краткосрочка от -6 до -9 в такт с кислородником! напруга на заглушенном двс на МАФЕ 1.04-1.05 что терпимо но не допустимо... решено то что оч багатит смесь наш МАФ! и от этого в переходных на ХХ происходит вибрация т.к коррекция оч большая (долговремання + кратковременная= 16-19, при допустимой сумме 10 при 25 зажигаеться чек по богатой смеси) и долго перестраивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) С такими данными понятно что уводит коррекцию в минус, но что бы от этого просаживало обороты думаю вряд ли. Вот если разная коррекция на холостых относительно средних тогда да. Такое возможно из за грязных форсунок а не только по расходнику. Долговременную зачем плюсуйте с кратковременной? Изменено 23 марта, 2014 пользователем romario-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) А как там с цепью, не вытянута? (на этих моторах при пробеге около 200 тык первым делом смотрю фазы осциллом). Попробуйте выставить обороты ХХ со сканера чуть больше (700 например) Изменено 23 марта, 2014 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
