прошивка VW Polo 1,4 99г нужна помощь
Доброго времени суток,друзья. может кто поможет. очень нужена прошива Флэш и необученный еепром на vw Polo 1,4l 99г блок:6k0906032q bosch 0 261 206 836 сгнил родной блок привезли бушный,возможности считать логин не было.было принято решение махнуть 95040 из старого.после перепайки новый блок не выходит на связь с диагностикой. есть подозрение что завалил флэш. f400 вышла на связь с чиплодырем 1,97 дамп считал,правда вот перезалить себя не дает.пишет:ошибка стирания флэш.пробовал combi- такая же ситуация.и напряжение повышал и скорость.после вхождения в бут флэш только читается. блок редкий. если кто поможет дампом и советом буду очень благодарен. если есть мысли что могло случиться,буду рад вашим советам. потом перепаял родную 95040 обратно,но блок так и не вышел на диагностику.еще вопрос:при повреждении дампа еепрома блок должен определяться диагностикой(ведь,насколькоя понимаю,эта инфа храниться во flash)? вот дамп флэш,кот считал,рабочий или нет вопрос???polo 1.4 99 flash.bin.rarpolo 1.4 99 flash.bin.rar
Правила почитай и профиль заполни ! Может кто и поможет !
пробовал-чистый как слеза. одни F-ки. почему на диагнозу не выходит,не ужто может изза пустой еепромки? чудеса какие то
Не может в еер торчать одни FF, либо читанул не правильно либо микросхеме хана. Без еер может и не выйти на диагнозу.
Читал chiploaderem. Может такое быть что когда из одного блока перепаял еепрм в другой он слетел? И от чего? И еще вопрос если дамп флэша правильный почему он весит 1024kb? Вроде должен512? И сколько должен весить файл еепром? Спасибо что помогаете!
