SuperOBD SKP-900 (Китай)
  • Ответов 213
Сегодня пробовал селать AUDI A4 2000 года ,результаты-при попытке считать пин код прибор пишет,что функция не доступна,считал другим прибором,попробывал привязать ключ,прибор пишет что неправильный пинкод!Взял старый добрый VAGCOM с этим же пинкодом ключ привязался без проблем!Очередная неудача огорчает!
  В 10.04.2014 в 11:17, slesarik сказал:
Версия какая ПО? Устройство обновлялось? Производителю писать пробовали?
Версия 2.3 обновил в середине марта,производителям писал ,пишут мне что я пробовал сделать больше машин,чтобы не судить только по этим.Версия 2.4 будет доступна через 4 дня,как обновлю,позвоню владельцу NISSAN чтоб он приехал на программирование.Сегодня приезжал NISSAN almera ,но не стал в него лесть с прибором так как у него чип PSF7936 легко копируется,а вот X-trail с чипом PSF7946 скопировать не смог и пораньше QASHQAI с чипом PSF7947 не смог скопировать !Я из за ниссанов на этот прибор в большей степени и повёлся ,так как там с пинкодом проблем не должно быть.Так что на следующей неделе буду пробовать,если конечно клиент не передумал или не селал где нибудь ещё.
Сегодня обновил прибор до верси 2.4,мучался 3 дня!Сначала не хотел обновляться до конца,всё время срывалось обновление,потом после обновления появились токены,я чуть не офигел!Потом откатился опять до версии 2.3 но токины всё равно остались,потом скачал SKP-900 Инструмент Активация V2.2 ,установил,и опять обновил до версии 2.4,и вроде всё исправилось,токенов не стало,в общем полный отстой,машин так пока не одной и не сделал,если честно боюсь лишний раз с ним лезть в авто!
Изменено пользователем slesarik
Попытки пошли , к примеру делаешь какую то операцию,я к примеру пробовал в специальные функции заходить в этот момент у меня было 9 попыток,открыл спец. функции,стало 8 и так же с марками авто!
А что делал в спец функциях. И для чего они. Я брал прибор попробовать. Но сильно не вникал. Китайский продавец заманивая меня предложил бесплатные обновы всегда. Мне кажется платных обнов не будет.
Пока вроде дается 10 бесплатных обнов.Дальше будем посмотреть.
В
  В 01.05.2014 в 06:22, rust55 сказал:
В специальные функции залез просто ,чтоб попробовать ,будет сниматься попытка или нет.Обновления и так пока бесплатные,а вот эта ситуация с попытками ни у меня одного была,на другом форуме тоже про это читал.
а смысл спец. функций . Пин код дает или что? Китайцам отпишись пусть прояснят .У них же форум есть и тех. поддержка.
  В 01.05.2014 в 06:00, slesarik сказал:
Такой ситуэйшен был у меня с авто Dodge Journey 2012 года,американец.Надо было добавить ключ.Исчерпали 9 попыток,с авто так и не законектились.Стали пробовать другими программаторами, MVP PRO. оригинал,Х100+,ни в какую.По истечении 4 часов отстоя и прбега 50км,так ни чем и не могли законектиться.
  В 02.05.2014 в 14:21, rust55 сказал:
Я пока смысла в специальных функциях не вижу,поэтому на них и экспериментировал.Пин коды идут в иммобилайзерах!А от попыток я избавился,я описывал как!
Была возможность поработать с данным девайсом из 7 машин сделал только чери фору 2008 года
Очередное китайское говно тем более сырое
  В 04.05.2014 в 17:37, xseva сказал:
китайцы это тоже не плохо. без пина . расскажи
До обновления 2.4 для ниссанов был расчет BCM кода,после обновления остался только калькулятор по наклейке 6-и значный код+ 4-значный код,я так понимаю для моего ниссана X-TRAILL 2008 года он бесполезен.В общем отправил своего ниссана опять ни с чем,прибор гавно ,по крайней мере пока!
Сегодня Китайцы отписались, что "skp900 lifetime free update now". Относится ли это ко всем устройствам, или только проданным с текущей даты, не уточнял.
  В 05.05.2014 в 18:55, FinShark сказал:
Там в письме все расписано, что для этого надо: "зарегистрироваться на этом продаванском сайте, зарегистрировать прибор и в течение 10 месяцев сделать три покупки, тогда, якобы, будет free life time update". Насколько я понял, сайт имеет непосредственное отношение к производителю устройства, т.к. когда общался с техподдержкой китайцев, часть писем шло с этого домена, непонятны только суммы покупок, т.к. на некоторые виды болванок ключей ценник, в принципе, терпимый, но качество- под вопросом...
  В 06.05.2014 в 06:21, slesarik сказал:
А каком сайте речь ?Об этом http://www.ecutool.com?
Да
  В 06.05.2014 в 05:23, shiloff сказал:
Ну мне в скайпе написали, поэтому полного письма, которое видимо еще и разослали у меня нет.
