Lancer X 2013 иммобилайзер
HELP !!! залез дописать чип для А.З. , вошёл в раздел BARCODE , итог - не заводится , не входит в программирование ключей , висит ошибка B1A25 в иммобилайзере , в ЭБУ - неверный код иммобилайзера
Что за паника! А нормально написать слабо? Куда залез, что сделал, а самое главное чЕм ?
......Одно проВангавал, делал чип для автозапуска.
залез SCANDOC , начал программирование ключей в разделе BARCODE , сейчас 3 ЗАКОДИРОВАННЫХ ключа , родные - не видит
Я не знаю как в скандоке. Но в других приборах (x431 ,x100+) Заходишь в иммо вводишь пин выбираешь добавить ,стираются все ключи ну ,а потом по очереди их пишешь сколько у тебя есть.
в скандоке слишком много разных подпунктов , вот моя башка и начудила
Возможно вам надо обновить ПО авто то свежее.
Баркод это запись кеев по лайбе!!!! у тебя кеи ориг с лайбой???
Баркод это, как правильно уже сказали, запись ключей по бирке которая идет вместе с ними (при покупке комплекта), эти ключи уже залочены и через ввод баркода переписывается крипта. Если вбил туда мусор то старые ключи уже не впишешь. Новые можно, просто внимательно проведи процедуру
всем отозвавшимся спасибо ! разобрался сам (включил мозг) считал ID код ключей и прописал их . всё гениальное - просто !!!
  • 4 месяца спустя...
а как прописать ключ DIAGUNом, купис себе лансер Х, был 1 ключ. Болванку вытачил, чип воткнул. Без подготовки очкую, подскажите спецы
Сначала надо чип подготовить для этого авто
чип брал подготовленный, пробовал сегодня прописать- не получилось
Не получилось это понятие растяжимое. На каком этапе не получилось? Может уже и пин не стандартный, поменяли давно.
пин стандартный. делал ланчем, зашол в иммо, ввел пин, добавить ключ и через сек 15 вылез FALED и что то там еще
