Bosch 7.9.7 и Scan master usb
Проблема такая, автомобиль ваз 2114, 2005 г.в., двигатель 1,5 8кл, ЭБУ Бош 7.9.7.
Шью его скан мастером юсб, доработал блок (перепаял резистор), начинаю заливать другую прошивку, доходит до 61 процента и начинает эту процедуру заново... И так постоянно. Напряжение питания хорошее. Какие будут у кого мысли?
Обрати внимание на размер прошивок, стоковой и что шьеш, может не для этого блока прошивка?? А скан-мастер сколько пробовал,пишет эти блоки без проблем, Если не надо шить ЕЕПРОМ, то и резистор перепаивать не надо, просто пишешь флеш а еепром остается старый ( за исключением удаления ИММО)
Всем спасибо за советы, все получилось после нескольких попыток!
доходит до 61
Не лезе в крынку. Но пытается засунуть.
Видно не тот размер.
Скан мастером еще и прошивать можно?
Конечно можно, он шьет около 20 блоков ( даже закрытые) но все российские, кроме MR-140
