Как узнать ошибку номер VAG
есть такая ошибка как узнать её номер VAG
P208E - Reductant injector 1. bank 1 - injector stuck closed Reductant injector
гугл в помощь если не знаем технический английский
Чем читал ошибку. Ошибка с первой буквой "Р" как правило более не содержит букв, только цифры. Для чтения VAG используй VAGовское оборудование. Для общего развития http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes
Чувствуется скептицизм в твоих словах. По сути могу сказать, видно тебе не приходится работать с машинами моложе 2008 года. Вот тебе пример из TPI:
Горит контрольная лампа двигателя; в блоке управления двигателя P-код 'P261A Насос 2 системы охлаждения, обрыв'
A4 B8 2,0 л CR неудаляемая ошибка P150A 'Сигнал для задержки выключения зажигания недостоверен'
А есть и такие:
1.8+2.0 л TFSI Global Engine: горит check engine, двигатель стучит, ошибка P001600 в блоке управления двигателя
А перевод парню и не нужен, ему нужен номер по VAG, у меня нет.
Номер по VAGу не знаю, а так это Р208Е-форсунка восстановителя, первого ряда цилиндров зависля в закрытом состоянии. Машина по ходу дизель, евро пять с мочивиной.
все правильно машина с мочевиной все ошибки по мочевине отключил вот эта осталась ошибка появляется через 3-5 дней после стирания
я её стер и забыл посмотреть VAG оборудованием а нужен код VAG для отключения её в прошивке
  В 20.03.2014 в 21:33, shpuntik 2 сказал:
вот умный человек понял все правильно
А почему по гарантии не обновили прошивку у диллера? UPDATE 23K9 Touareg TDI
Изменено пользователем valera
не умеет в Ростове дилер обновлять ПО
Они предложили только замену Мочевины её разорвало во время холодов
  В 20.03.2014 в 12:17, zorro2011 сказал:
Я понимаю, что нужна только ошибка, но правили создания темы не отменил пока никто. Последний раз такая тема существует, просто поздно заметил и много ответов уже.
Машинку укажи, я тему подправлю.
AUDI_Q5_2.0TDI_170hp_AT_2009
даже сток могу положить если кому нужен
Изменено пользователем zorro2011
Походу дела американец, да? Ни разу не встречал AdBlue 2.0TDI. Закинь VIN, посмотрю TPI на эту тему.
Да ему маску ошибок затереть. Ему та ТПЛ не нужна. Клиент просто не хочет менять бачок для мочевины.
Понял, Игорь)))
все всем спасибо
если кому нужно вот
Вторник,25,Март,2014,11:43:06:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 8T0
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 69 72
VIN: WAUZZZ8R6BA040629 Пробег: 157610km/97934miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CGLB) Label: 03L-906-018-CGL.clb
Part No SW: 03L 906 018 MQ HW: 03L 906 018 DN
Компонент: R4 2,0L EDC H22 2844
Ревизия: 45H22---
Кодировка: 2A254012041602080000
Мастерская #: WSC 22594 124 178971
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018MQ 003010
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018MQ.rod
VCID: 850AED0D043A87B
3 Найдены неисправности:
4881 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1440 00 [032] - обрыв цепи
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 157567 km
Дата: 2014.03.25
Время: 10:36:19
9647 - Reductant Injector Valve (Bank 1)
P208E 00 [237] - Stuck Closed
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 157397 km
Дата: 2014.03.21
Время: 11:55:35
4891 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 00 [096] - сбой в работе
Стоп-кадр:
Пробег: 157397 km
Дата: 2014.03.21
Время: 11:55:35
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8R0-907-379.clb
Part No SW: 8R0 907 379 H HW: 8R0 907 379 H
Компонент: ESP8 quattro H06 0100
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 0D9D40
Мастерская #: WSC 06335 000 00000
VCID: 458AAD0DCCBAC7B
1 неисправность:
03543 - Механические неполадки ходовой части
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 37
Пробег: 157472 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.23
Время: 14:56:46
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0000
Hex значение: 0x0780
Hex значение: 0x001D
Hex значение: 0x379A
Hex значение: 0x00FF
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D
Компонент: B-BN-EU H58 0108
Ревизия: -------- Серийный номер: 323IO0A7603204
Кодировка: 010100060005A1EC01002B0C000000030001
VCID: 3874D4F98B48AA3
Подсистема 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Компонент: DU6 Basic H42 0098
Подсистема 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Компонент: E0380 Bedient H08 0100
1 неисправность:
03276 - Проверить систему учёта обновлений ПО
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 157535 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.25
Время: 10:00:40
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.30 V
Конец -------------------------------------------------------------------
держите может кому пригодится!
Ошибки VAG на русском.rarПолучение информации...
