zorro2011 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 есть такая ошибка как узнать её номер VAG P208E - Reductant injector 1. bank 1 - injector stuck closed Reductant injector Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 гугл в помощь если не знаем технический английский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorro2011 Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 делоне не в гугле мне нужен VAG номер этой ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Чем читал ошибку. Ошибка с первой буквой "Р" как правило более не содержит букв, только цифры. Для чтения VAG используй VAGовское оборудование. Для общего развития http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 У ВАГ-а содержит и по две буквы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Всякое бывает, Если можешь переведи парню ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Чувствуется скептицизм в твоих словах. По сути могу сказать, видно тебе не приходится работать с машинами моложе 2008 года. Вот тебе пример из TPI: Горит контрольная лампа двигателя; в блоке управления двигателя P-код 'P261A Насос 2 системы охлаждения, обрыв' A4 B8 2,0 л CR неудаляемая ошибка P150A 'Сигнал для задержки выключения зажигания недостоверен' А есть и такие: 1.8+2.0 л TFSI Global Engine: горит check engine, двигатель стучит, ошибка P001600 в блоке управления двигателя --------------- А перевод парню и не нужен, ему нужен номер по VAG, у меня нет. Изменено 20 марта, 2014 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Номер по VAGу не знаю, а так это Р208Е-форсунка восстановителя, первого ряда цилиндров зависля в закрытом состоянии. Машина по ходу дизель, евро пять с мочивиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorro2011 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 все правильно машина с мочевиной все ошибки по мочевине отключил вот эта осталась ошибка появляется через 3-5 дней после стирания я её стер и забыл посмотреть VAG оборудованием а нужен код VAG для отключения её в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorro2011 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 --------------- А перевод парню и не нужен, ему нужен номер по VAG, у меня нет. вот умный человек понял все правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) А почему по гарантии не обновили прошивку у диллера? UPDATE 23K9 Touareg TDI Изменено 21 марта, 2014 пользователем valera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorro2011 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) не умеет в Ростове дилер обновлять ПО Они предложили только замену Мочевины её разорвало во время холодов Изменено 21 марта, 2014 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 есть такая ошибка как узнать её номер VAG P208E - Reductant injector 1. bank 1 - injector stuck closed Reductant injector Я понимаю, что нужна только ошибка, но правили создания темы не отменил пока никто. Последний раз такая тема существует, просто поздно заметил и много ответов уже.Машинку укажи, я тему подправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorro2011 Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) AUDI_Q5_2.0TDI_170hp_AT_2009 даже сток могу положить если кому нужен Изменено 22 марта, 2014 пользователем zorro2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Походу дела американец, да? Ни разу не встречал AdBlue 2.0TDI. Закинь VIN, посмотрю TPI на эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Да ему маску ошибок затереть. Ему та ТПЛ не нужна. Клиент просто не хочет менять бачок для мочевины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Да я больше для себя, если честно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Понял, Игорь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorro2011 Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) все всем спасибо если кому нужно вот Вторник,25,Март,2014,11:43:06:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 8T0 Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 69 72 VIN: WAUZZZ8R6BA040629 Пробег: 157610km/97934miles 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CGLB) Label: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 MQ HW: 03L 906 018 DN Компонент: R4 2,0L EDC H22 2844 Ревизия: 45H22--- Кодировка: 2A254012041602080000 Мастерская #: WSC 22594 124 178971 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018MQ 003010 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018MQ.rod VCID: 850AED0D043A87B 3 Найдены неисправности: 4881 - Клапан рециркуляции ОГ-N18 P1440 00 [032] - обрыв цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 157567 km Дата: 2014.03.25 Время: 10:36:19 9647 - Reductant Injector Valve (Bank 1) P208E 00 [237] - Stuck Closed Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 157397 km Дата: 2014.03.21 Время: 11:55:35 4891 - Клапан рециркуляции ОГ-N18 P0403 00 [096] - сбой в работе Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 157397 km Дата: 2014.03.21 Время: 11:55:35 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8R0-907-379.clb Part No SW: 8R0 907 379 H HW: 8R0 907 379 H Компонент: ESP8 quattro H06 0100 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 0D9D40 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 458AAD0DCCBAC7B 1 неисправность: 03543 - Механические неполадки ходовой части 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 37 Пробег: 157472 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.03.23 Время: 14:56:46 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x0780 Hex значение: 0x001D Hex значение: 0x379A Hex значение: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D Компонент: B-BN-EU H58 0108 Ревизия: -------- Серийный номер: 323IO0A7603204 Кодировка: 010100060005A1EC01002B0C000000030001 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3874D4F98B48AA3 Подсистема 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Компонент: DU6 Basic H42 0098 Подсистема 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Компонент: E0380 Bedient H08 0100 1 неисправность: 03276 - Проверить систему учёта обновлений ПО 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 1 Пробег: 157535 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.03.25 Время: 10:00:40 Стоп-кадр: Напряжение: 12.30 V Конец ------------------------------------------------------------------- Изменено 28 марта, 2014 пользователем zorro2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 держите может кому пригодится! Ошибки VAG на русском.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
