Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 156
схожая проблема возникла...
SKODA OCTAVIA 2000 AEE 1.6
мотор по осени начало колбасить временами, пропадала тяга..
По весне движок умер-провернуло вкладыш.
Перебрали, проблема осталась и понемногу нарастает, стала глохнуть,
Насос проверили, на хх 2,5, на открытом дросселе 3,0, при отключении вакуума ,3,1, при перекрытой обратке 5,5.
Свечи новые, форсунки тоже, вв провода новые, крышка и бегунок на траме тоже.
Ошибки считали Диагуном-все четко, ошибок нет...подключиться ВАГкомом не получается-нет связи с эбу, диагун подключается, мозги Магнети
что за проблема с подключением ваг-кома? или на итальянских мозгах какой то глюк? Диагун же видит эбу
Шнурок ваг+кан проверенный, с него другие машины спокойно читаются..
там хоть блок определяется, у нас на этой шкоде вообще вагком не вяжется с эбу...пишет "нет связи с эбу"
Если ко всем блокам не подключается, то возможно пины надо на разъеме ОБД надо подогнуть, у меня была проблема с ори VCDS такая. Автоком связывался, ваг ком нет.
Можно сделать тест в ваг коме и посмотреть, что напишет.
+1. Поиграть со скоростью-в тестах будут отклики, по ним и работать. Если хекскан-напишет тесты по к-л линиям(это для этого топика, безканового)
вы имеете в виду скорость в окошке "KP Time" ? Где исходно стоит 25? Или в параметрах порта от 9600?
Да,
  • Start Baud is the first baud rate that VCDS will try when connecting to a controller. The current default value is 0. This means VCDS will determine the correct start baud on its own. With our current Interfaces, this field is unavailable.
http://www.ross-tech...ion_screen.html
Изменено пользователем 052
Уже и неизвестно, что чинить-то хотели - Шкоду или ваг-ком!
я влезла в тему всего пять сообщений назад, вагком у меня работает как автомат калашникова, вазы и уазы, ауди и даже дизельный транзит 91 года берет влет. через каскад лезет во все подряд... а вот со шкодой с итальянскими мозгами заминка вышла, потому и спросила.Так что давайте без лишнего юмора..
Так юмор-то в том,что Шкода с 7 апреля ждёт ремонта, хотя её есть чем читать (а там не так и много, что можно посмотреть), а обсуждаем инструмент для ремонта!
не ждет..когда у клиента есть время-тогда и подъезжает. Вместо место ваг-ком сегодня запустили через васю-диагноста, пошли данные. Датчик кислорода после запуска разу встает на 1,18в. Судя по всему зонд мертвый... на отключение зонда машина вообще не реагирует. Всем спасибо.
Кстати..как запустисть на васе VS-scop? Запуск, окно открылось для графика и все...
Изменено пользователем jein2003
т.е. починили?
Галочки там не пробовали ставить в нужных окошечках?
Изменено пользователем уномоменто
т.е. починили?
зонд заказали, по результату могу сообщить
Пробовали. Не реагирует.
Вообще само всё запускается, Иногда масштаб надо изменить для отдельных параметров.
ну после замены зонда ещё поэкспериментирую...просто если бы хоть что то показало, а то вообще тишина...там бы и масштаб подстроила, с осциллографом приходилось сталкиваться
В общем все подтвердилось, после замены зонда блок измерений группа 001 в третьем окне поначалу выдало 1,18, с прогревом зонда пошли данные нормально, машина побежала, движок выровнялся в работе, победили.
VC-scop к сожалению так ничего и не показал, галочки и прочее не помогли. Но есть одно но.. смотрела на скриншотах, там возле галочек есть цветные квадратики указывающие цвет графика...а как указать цвет?у меня они пустые... Может в этом проблема?
или в настройках программы надо указать галочкой 256 цветов?
Вася-то лицензионный? Может криво отломанный? Всегда графики покпзывал без всяких доп. настроек, даже ломанные ваг-комы!
