vandal32 Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 ребят помогите подскажите , правильно почистил ? А то подключил ,пишет (internal fault )где накосячил ? BFD2 57K30 mazda 3 2013 srs origin.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 А вы чем диагностируете.К этим тачкам нужен адаптер с CAN поддержкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 трётся дилерским сканером до5 раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal32 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 А вы чем диагностируете.К этим тачкам нужен адаптер с CAN поддержкой MAZDA IDS v82.00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal32 Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 трётся дилерским сканером до5 раз IDS 82 versiei ne poshlo postavil 88.05 zavtra poprobuyou Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokus2 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 почистил crash, но почему-то висит ошибка B232a. пробовал взять модуль с такой же не битой машины - результат тот же. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? BFD2_57K30_95640_crash_clean.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 B232A. Driver-side pressure sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokus2 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 B232A. Driver-side pressure sensor а где этот сенсор находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovohka Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Пассажирское сиденье(весы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Пассажирское сиденье(весы) НЕправда Ошибка по датчику давления, находится под обшивкой водительской двери!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 На мазде 3 боковые датчики в дверях не видел, они всегда в средних стойках стояли. Pressure sensor стоит в пассажирском сиденье. Думаю ошибка неправильно читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokus2 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 боковой датчик удара пробовал менять, результат тот же. машина вернется, через пару дней попробую откалибровать пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fokus2 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 НЕправда Ошибка по датчику давления, находится под обшивкой водительской двери!! ты прав driverside.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 На мазде 3 боковые датчики в дверях не видел, они всегда в средних стойках стояли. Pressure sensor стоит в пассажирском сиденье. Думаю ошибка неправильно читается. Вsе правильно читается..s 2013 они начали ставит передние боковые датчики удара в передние двери..но скенером читаются как B232A. Driver-side pressure sensor или же Passenger-side pressure sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Не удивлюсь. Взяли пример с VAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedazzled Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 ребят помогите подскажите , правильно почистил ? А то подключил ,пишет (internal fault )где накосячил ? А он случайно не сгорел? У меня на 4 из 6 трешек сгоревшие чипы. Сначала не знал в чем проблема, пока не нашел на одном чипе маленькую ямочку, как будто солнцем через лизну выжгли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedazzled Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 А еще при первом включении зажигания на сиденьях ничего не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
