vadim001 Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Господа на авто стояли две автосигнализации одну снял, вторую не нашел. При прокрутке стартером авто заводится - работает 5 секунд и глохнет (глушит сигналка которую не нашел) диагностика показыват ишибки p1305 p1320 p1330 (расшифровка - цепь датчика зажигания цилиндра 2 5 7 соответственно). Это управление катушками перечисленных цилиндров или питание этих катушек? Куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 100% по питанию блокировка, делать по управлению очень тяжело и ошибки прям по порядку работы цилиндров 1-8-4-3-6-5-7-2. Схема есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Когда глохнет надо проверить что есть на КЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иммо Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Господа на авто стояли две автосигнализации одну снял, вторую не нашел. При прокрутке стартером авто заводится - работает 5 секунд и глохнет (глушит сигналка которую не нашел) диагностика показыват ишибки p1305 p1320 p1330 (расшифровка - цепь датчика зажигания цилиндра 2 5 7 соответственно). Это управление катушками перечисленных цилиндров или питание этих катушек? Куда рыть? Добрый вечер! эти ошибки по управление этих КЗ или дефект самих этих КЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim001 Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Всем откликнувшимся спасибо! За ЭБУ нашел на четырехпиновом разьеме релюшку, которая разрывала толстый красно-черный провод. По включению реле это была блокировкровка +12 Вольт после замка зажигания. Реле удалил - ошибки ушли авто заводится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
