Bosch 797 без плюса расположение на плате драйвера РХХ
Bosch 797без плюса
Господа!
Мог бы кто подсказать положение на плате драйвера отвечающего за регулятор холостого хода. Блок достался от предшественников по диагностике ,повидимому был заменен на новый по причине кз. датчика хх и выход из строя канала регулировки. На донора халко пускать,хочется поремонтировать,был распаян под ключи, вчера новыми ключами запаян обратно - опробован , - заводиться авто отлично ,даже прогретое висят холостые 1300 об\м. и немного плавают, но в то-же время регулируютя со сканматика второго. Постоянная ошибка к\з на массу или на +12в канала регулировки рхх.
Буду благодарен всем советам по ремонту,заранее спасибо!
А тестером ноги пропикать пять минут делов будет.
Пропикано всё конечно же от 64,65.66,67 - го пина контроллера , всё указывает на элемент который стоит справа на плате у электролита, но в то же время звониться ещё во многих местах даже на процессоре,так что на 100% уверенности нет
- Может у кого есть уже наработанная информация по этой проблемме, чтоб искать что ,так уж наверняка
Bosch 7.9.7 / 7.9.7+
Siemens Infenion B59 759 - процессор (аналог infineon c167)
Flash Am29F400BB - ПЗУ (+)
L9935 - драйвер РХХ
30578_0604 (sg819.1) - не определил
30343_0604 (vb547yrh) - не определил
74HC08D - КМОП, Uип=2,0-6,0 В, Четыре
логических элемента 2И
74HC240D -
30424 (C9024.1) - канал детонации
N604AB - не определил
250803 - eeprom ИММО,VIN
чтобы проверить сигналы нужен даташит ( документация) на него, или на аналог (как правило в бош применяются маскированные аналоги).
  • 7 месяцев спустя...
L9935 - драйвер РХХ
74HC240D -
Спасибо.......
