vaskocuturilo Опубликовано 12 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Здравствуйте Господа! Ищется прошивка от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 21067-1411020-11 без ДК(желательно)...хочется динамики и в меру прожорливости .... Выкладываю прошивку от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 с ДК.(Очень экономичная ) Сам не проверял! К сожалению :) Заранее Благодарен! _____________________FL57new.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opetrovv Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 не знаю насколько она правельная но машина едет лучше на ней , просто неужели это придел? и если можете поделитесь правельной прошивкой Попробуй в цилиндры, на ночь, ЛАВРа форсуночного напшикать---ощутимо подымается КПД двигателя. Масло менять не надо.Прошивку на классику в личку кидай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRV111 Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Подскажите, пожалуйста. Из каких прошивок мне подобрать нужную на январь 5.1 -61? Комплектация следующая: 1,8 (84 колено, 29 шатуны, 82,4 поршня с проточками), голова фрезерована на 2 мм, СЖ не знаю, но компрессия 14, распилены каналы в ГБЦ, 54 дроссель. ДМРВ siemens, но под него, если что могу сам тарировки перезалить. ДК и адсорбера нету. Форсунки сток, но также лежат волжские 107 (можно и под них). Сейчас залита r61. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Да по ходу онлайник тебе нужен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRV111 Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Индивидуалка будет, когда поставлю валы и ресивер, а это будет может через месяц, а может через 3. Хотелось бы на время что-нибудь динамичное подобрать. Может у кого есть прошивка под ОПП 1,8 Superauto? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Здравствуйте Господа!Ищется прошивка от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 21067-1411020-11 без ДК(желательно)...хочется динамики и в меру прожорливости .... Выкладываю прошивку от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 с ДК.(Очень экономичная ) Сам не проверял! К сожалению :) Заранее Благодарен! Выбирай I226FX12_RCO.RAR A226ER11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gugik Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Есть что-нибудь для М7.3 Автел 1.6 V8, динамичная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вазовод014 Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Скажите какая прошивка по расходу ближе к заводской но без ДК и нормальним ХХ. Блок Я7.2 прошивка I204DO57. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 15 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 нужна помощь. надо в прошивке i317 отключить диагностику катушек зажигания. поставили ключи неродные теперь все время выскакивает 0351и 0352. откликнитесь кто сможет подправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
val19 Опубликовано 15 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 Нужна прошивка на Калину1.6L, 8V Январь 7.2 11183 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 15 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 Есть что-нибудь для М7.3 Автел 1.6 V8, динамичная? есть и очень не плохая A317DZ53. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gugik Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 есть и очень не плохая A317DZ53. А каким загрузчиком прошивать, боюсь блок завалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 А каким загрузчиком прошивать, боюсь блок завалить? шью комбиком, проблемм нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gugik Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 шью комбиком, проблемм нет программатор USB или СOM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 программатор USB или СOM? работает только с USB версией зайди к производителям, там все написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) нужна помощь. надо в прошивке i317 отключить диагностику катушек зажигания. поставили ключи неродные теперь все время выскакивает 0351и 0352. откликнитесь кто сможет подправить Думаю не в ключах дело. МЗ, провода и свечи смотри. Коды неисправности первичной/вторичной цепи. Изменено 17 апреля, 2009 пользователем Scorpion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 нужна помощь. надо в прошивке i317 отключить диагностику катушек зажигания. поставили ключи неродные теперь все время выскакивает 0351и 0352. откликнитесь кто сможет подправить Р0351 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления Р0352 Катушка зажиг. цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления она что вообще не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 По сопротивлениям цепи эти контролируются. Если ключики не родные, то есть такие ошибки. При этом все работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 Отключение драйверной диагностики не поможет в этом случае. Имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 Был такой случай у меня,с ителмой М7,3.Ключик взял из эбу Я72,(калина) и при этом не было вышесказанных ошибок по зажиганию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
