Кто во что горазд!!!
Попробуйте поиграться СО на ХХ если будет выравниваться то дело в прошивке.
СО на работу движка сказывается сильно, если его крутить, но только расколбас либо мень либо больше, до нормальной работы движка далеко.
Счас пойду еще калибровки крутить.
Здравствуйте.Может кто нить ездил на прошивке J5VAP007-R3 хороша ли или так себе?
Мужики, подскажите, нет ли у кого подходящей прошивки под 1.7 двиг с рвалом ММ72, без второй лямбды на мозг М73 ? Классика.
народ помогите с прошивкой. Есть ВАЗ-21140, изначально с двигателем 1.5 8кл.,ЭБУ Январь 7.2. Поставили двиг. 1.5 16кл.,проводку,модуль зажигания,ЭБУ остались старые. Нужна прошивка под этот конфиг.(с одним модулям вместо 4 катушек.) ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!
onix105 попробуй эту
i203do54.rar
Нужна прошивка для Ауди 80 была карбюраторная переделали инжекторной эбу поставили январь 5.1.1-71 обьем двигателя 1.8 - 8 клапоный.
Нужна прошивка конфигурация: блок 083, колено 71, поршня 82,8 (с маленькими выемками) , бошка 124, валы 10.05 (фаза 308)колобок, впуск торгмаш с дудками, дросель на 56мм, выпуск 4-2-1.
Изменено пользователем rt570
Ребят помогите пожалуйста,поставил на приору с (кондеем), дросель 54 мм,обороты не падают,на станции сказали что воздуха много берет 20 к/г,сможете отредактировать прошивку?
М73
I377DA02
21126-1411020-32
Вам надо на нормальную диагностику, прошивка тут не причем! заполните профиль, может кто и найдется в вашем городе!
На диагностике пишет ,что блокируется Регулятор холостого хода,ставили новый все равно тоже самое,как бы сделали виноватым прошивку,на 46 дроеселе,все было хорошо....
Делайте выводы! :laugh:
тобишь получается,дросель не качественный?или все же нужно прошивку пот корректировать,сделать меньше потребление кислорода....
Изменено пользователем maks45rus
Для начала отрегулировать перетечки.
а можно на счет этого по подробнее в лс,просто я в своем городе перво открыватель ))
никто ничего толком не знает.
Может действительно ДУ от Нивы с РХХ от Приоры?
нет написано от 2112, во общем седня разобрал дросель ,за метил что там не доработка ,там где фтулка большой зазор,налил бензина ,все утекло.
види из за этого и обороты держаться...
А у кого нибудь есть проверенная прошивка взамен m1v13t64
вот попробуй щас на ней пока катаюсь,по динамике нормально, расход не больше стока, но ледокола лучше
m1v13t64.rar
