kossiopey Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Парни ,кто калибрует FIAT . в частности интересуют albea 1.4 бенз 77_marelli стукните в личку плиз . (работа на постоянку) Изменено 23 марта, 2012 пользователем kossiopey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Biolaif Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Помогите с прошивкой на ваз ,движок 1.3,все стандарт,эбу январь 5.1-61,с ДК,ДМРВ Siemens 20.3855 с волги.ЭБУ новой аппаратной реализации.Заранее спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 24 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 В 23.03.2012 в 06:32, kossiopey сказал: Парни ,кто калибрует FIAT . в частности интересуют albea 1.4 бенз 77_marelli стукните в личку плиз . (работа на постоянку) Кто калибрует, хоть бы на пару тупых вопросов ответили!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 В 24.03.2012 в 19:34, Biolaif сказал: Помогите с прошивкой на ваз ,движок 1.3,все стандарт,эбу январь 5.1-61,с ДК,ДМРВ Siemens 20.3855 с волги.ЭБУ новой аппаратной реализации.Заранее спасибо за помощь. готовую врятли под свою комплектацию найдете ,а вот изготовить и собрать обучение для дальнейшей правки вполне возможно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 вот готовая, калибры возьмите, катал ОЛТ3 и ЛМ2 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23779/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atgt Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Привет всем. Ваз 2108 мотор 126 приора 1.6 16. Вместо катушек стоит модуль зажигания. Мотор стандарт, комп Я 5.1 - 41. Выручайте нужна прошивка под это хозяйство. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Поделитесь пожалуйста прошивкой на приору м74 со снятым ограничителем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEG-2 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 По подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 нужна помощь.друг поставил на ваз 21099 мозг январь 5,1 71. но вместо инжектора стоит карб.из датчиков только длкв и дд.не может завести.стреляет в карб.где править зажигание в аварийном режиме получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Странная конструкция)) Зачем? Смысла не вижу. В аварийном режиме можно подправить углы ,что это даст? ЭБУ нужно знать нагрузку это хотя бы ДПДЗ нужен. Проще и лучше до конца доделать полностью инжекторный мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 я не знаю зачем он так сделал.эбу получается работает в аварийном режиме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 09:33, вжик385 сказал: нужна помощь.друг поставил на ваз 21099 мозг январь 5,1 71. но вместо инжектора стоит карб.из датчиков только длкв и дд.не может завести.стреляет в карб.где править зажигание в аварийном режиме получается? так не делают.Мотор не просто в аварийном режиме,мозг не видит ни температуру ,ни дпдз.Вы так ничего не настроите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 а если подключить дпдз.на карб как нибудь поставить его.заработает или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 В 02.04.2012 в 05:37, вжик385 сказал: а если подключить дпдз.на карб как нибудь поставить его.заработает или нет? подключайте дпдз и датчик температуры,тогда в аварийном режиме еще можно зажигание настроить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 В 02.04.2012 в 05:37, вжик385 сказал: а если подключить дпдз.на карб как нибудь поставить его.заработает или нет? Геморрой получите и с установкой и настройкой. Поставьте ресивер и форсы. Проблем меньше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 хорошо.спасибо за ответы.будем пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Да ещё вспомнил одно время были газели с карбюратором и ЭБУ. Микас какой то специальный был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 В 02.04.2012 в 18:07, maxnsk сказал: Да ещё вспомнил одно время были газели с карбюратором и ЭБУ. Микас какой то специальный был. Там тоже активирован ДАД для опережения зажигания и датчик температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 В 02.04.2012 в 17:16, вжик385 сказал: хорошо.спасибо за ответы.будем пробовать а вообще на такие конструкции мпсз ставят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вжик385 Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 не схотел микропроцессорную ставить он.пусть помучается с мозгами))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
