00513 Датчик Оборотов Двигателя (G28)
здравствуйте форумчане! Сегодня приехала машина Golf 4 1.6 8 клапанный!машина тянет очень слабо! как другую машину на буксире тянет!код ошибки выдают ошибку 00513 Датчик Оборотов Двигателя (G28)! не пойму что за датчик! подскажите пожалуйста это Датчик коленчатого вола!и может ли проблема быть в этом датчике!
Она всегда висит.Эта ошибка.Пока машину не заведешь.Так что G28 отпадает.
когда машину заводишь она не удоляется
А то!Еще как! Изменено пользователем димончик
Неисправность датчика оборотов двигателя! меняи Датчик коленчатого вола. может бит правотка, но сначало надо обратит внимание самому датчику.
Если бы был указан код ДВС, то можно было бы сказать практически на 90% что проблема в датчике колена. Иначе же - может угостишь его сопротивлением? Или только ошибка есть?
смотри проводку от датчика коленвала, возможно где то поплавился.
сопротивление меряй должно быть от 450-1000 Ом, если меньше или больше-замена. Еще бывают случаи,когда течет сальник коробки и маслом закидывает датчик, появляется именно ошибка нет сигнала. Вчера только на Гольфе 4 такую же делали. Машина заводилась дольше обычного, плавали обороты и больше 4000 обороты не развивались. Сняли датчик он весь в масле, почистили, поставили на место и все нормал
Изменено пользователем B1ack7wan
когда приедет посмотрю!
  • 3 месяца спустя...
посмотри сам феромагнитный диск может зубя цепляли или цепляют за какую нить защиту или кожух. Отсюда искаженный сигнал ДК. В первую очередь сопротивление датчика померь. Массу ЕБУ почисти для профилактики.
Изменено пользователем Паша Андрійцьо
