OalikO Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Я же говорю, что просил нормальный мануал. И теперь понял разницу режимов. Она соответствует мануалам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 В 04.04.2014 в 13:58, OalikO сказал: Я сразу пропаял, кроме платы дисплея - она отдельно. Качество ужасное. Если надо фото какой-то части, могу дать. Там вроде всё просто, не должен он сдохнуть от пропайки, хотя все по-разному паяют. Да под микроскопом поял. Ладно , фигня, есть повод посерьезнее купить)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Всем привет! Сегодня пришел приборчик, шнур для приставки в помойку выкинул она с ним почти не работала, ошибка вылазила. С приставкой разобрался, левая кнопка сброс данных, правая показывает есть ли в буфере улов, если зеленый светодиод данные есть, если красный то в буфере пусто. Выключатель для автономной работы. Вот только у меня не получилось выудить данные без чипа в ключе, с чипом ловит без чипа тишина. ну и пробовал работать с тем что наудил ни разу не декодировал, в конце ерор выходит. Машина рено логан, логаны пробовал кто копировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 копируются без проблем,проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Пробовал на клио 2, то же самое. С чипом считывает без чипа тишина. Может я что не так делаю.... Делаю так - зажигание выключено, прибор включен на копирование 46ых. Доп адаптер подключен, и моргает красно-зелеными диодами. Нажимаю левую кнопку, буфер чистый. Подношу адаптер к катушке на замке и поворачиваю ключ... Если чипа нет то ничего не читается, если чип в ключе есть данные читаются но каждый раз разные.... Ключ не декодируется.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 сначала считывается родной ключ,потом включаешь им зажигание с поднесенной антенкой и считываешь сигнатуру ,далее вставляешь ключ в прибор и делаешь крак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 В 03.07.2014 в 16:36, alex-ksm сказал: логаны пробовал кто копировать? Делает у меня на раз два, да и не только логаны. И 4D копирует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Не вводите людей в заблуждение 4D может копировать другой прибор. Возможно у Вас он в таком же корпусе. Своим в круглом корпусе я пробовал читать все ID чипов. А на счёт копирования, crack ключа может проходить не с первого раза, можно даже сниф делать три раза подряд без попытки анлока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) А ключ в замке считывать или в приборе? У нас наверное немного разные приборы, у меня рандом и сигнатура за один раз считывается У меня вот такая менюшка Меню GMT46 нет Изменено 4 июля, 2014 пользователем alex-ksm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Естественно ключ считывается в приборе и при этом заполняются необходимые начальные поля. Потом на замке считывается рандом, каждый раз разный. Если Ваш прибор ведёт себя нестабильно, то пытайтесь сниферить сразу три раза подряд, естественно с каждым подходом вставляя ключ в замок по-новой. Потом найдёте более "правильные" положение приставки и точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Я так понимаю это если работать вот этой вкладкой мы читаем ид, потом конфиг идем к авто и читаем обмен данных, так? У меня нет это вкладки. у меня вот эта как тут читать ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Сейчас пробовал 4д ключи читать, фф2, мазда6, аутлендер, лансер, влет их раскрыл. А вот с 46 не получается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Значит у Вас не 468 key pro III. Посмотрите сообщение #16 может чего-то поймёте. --- Что значит "раскрыл"? Прочитал ID? Это хорошо, значит Ваш прибор их копирует, скорее всего. Изменено 4 июля, 2014 пользователем OalikO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 В 04.07.2014 в 07:00, OalikO сказал: Не вводите людей в заблуждение 4D может копировать другой прибор. Если это мне. У меня вот такой прибор как на скрине, некого не ввожу в заблуждение. Копирует и 4D и 46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 У меня такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Ну может я что-то не так делал, 4D у меня не читало даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 там аппаратно переделывать их нужно,сопрот менять для улучшения чтения ид46 и один кондюк выпаивать для нормального чтения 4д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 В 07.07.2014 в 02:57, andrey_ab сказал: там аппаратно переделывать их нужно,сопрот менять для улучшения чтения ид46 и один кондюк выпаивать для нормального чтения 4д Я к счастью ничего не переделывал, всё сразу заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 В 22.03.2014 в 14:09, OalikO сказал: Здравствуйте уважаемые форумчане. Тема по обсуждению китайского (оригинал, клонов не имеет) копировальщика ключей ID46. Заказал прибор, получил, пока некогда проверить. "На скорую руку" с ним разобраться не получается. Описание: Прибор должен копировать ID46 (не знаю, должен ли копировать закрытые) на ID46AS(?), 48C(?), 46C(китайский чип для копирования, заказал 10 штук вместе с прибором), JMATRX4, CN3. По методике прибор должен быть схож с JMA, CN900 - их у меня нет и 46 я не копировал до этого. Комплект: 1) 468 KEY PRO III (полностью разбирал и пропаивал, висела в воздухе одна сторона процессора ST, внутренний аккумулятор придавили к корпусу при сборке, криво поставили выключатель и светодиоды и т.д. - нехорошее китайское качество) 2) Какая-то приставка (похоже, что ей надо снимать обмен с авто для копирования, возможно использовать как эмулятор) 3) MINI-USB кабель плохого качества, лучше использовать свой проверенный. Пока вопросов больше чем ответов, поэтому обсуждаем. На флэшках есть какие данные? У меня пустые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Выбираю такой прибор, у них корпуса поменялись и не могу понять все продавцы пишут что копирует только id46 и делают уточнение что 4d и id48 не копируют. Как тогда он работает с 4d. Кто еще пользуется таким прибором опишите его работу подробней. Изменено 23 сентября, 2014 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
