ZVUK Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Выбираю такой прибор, у них корпуса поменялись и не могу понять все продавцы пишут что копирует только id46 и делают уточнение что 4d и id48 не копируют. Как тогда он работает с 4d. Кто еще пользуется таким прибором опишите его работу подробней. Мой прогер копирует и 46 чипы (на свои заготовки) и 4D чипы (на CN2, на TPX не пробовал).48 да не копирует, пишет Coming Soon хотя верится с трудом ))). Работает с 4D очень просто, ставишь в проегр оригинальный ключ (чип), жмёш декодинг (точно не помню), прогер декодирует ключ (чип) и предполагает записать(сделать копию), всё! Проверен на двух фордах фокусах 2, полёт нормальный! Но какой именно (рабочий или на половину рабочий или вообще не рабочий), пришлют вам киты, это как всегда лотерея! Мне в ней в этом случае повезло . Я правда и брал его не за те копейки, что их сейчас продают!!! Изменено 24 сентября, 2014 пользователем ZVUK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Вот ценник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 А кто продаван ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Парни, кто копировал ключ ID46 на митсубиши Эль200 2014 года?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennam Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 там аппаратно переделывать их нужно,сопрот менять для улучшения чтения ид46 и один кондюк выпаивать для нормального чтения 4д Приветствую. Можно поподробней? Если не сложно. Раз уж вы прошли этот путь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 куда подробнее ,открываешь схему древнего прибора KMRW и смотришь обвязку микросхем чтения 4д и ид46 ,и переделываешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shelest878 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Всем привет!Почитал тему,появился вопрос:прибор id46 копирует только на свои заготовки или может записать на tpx4 ?Хочу использовать копии только в обходчиках сигналок,говорят на стеклянной колбе стабильнее сигнал ,а графит подмерзает и перестаёт работать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 только на свои но они бывают двух видов,одни не мерзнут вторые даже внешним видом вызывают сомнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shelest878 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 если заказать прибор с 10 чипами в комплекте не фак какие пришлют,поделитесь опытом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Одни черные как CN3 вот они мерзнут,есть серые,те нормальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Одни черные как CN3 вот они мерзнут,есть серые,те нормальные Они и по цене имеют разницу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakcuM Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 а кто подскажет для чего TAG46 и TAG4D ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 копирование ид46 и копирование 4д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakcuM Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 и может кто смог решить проблему плохого чтения ключей? ключи видит через раз... на 1мм сдвинул уже не видет тогда для чего Copy46 и Copy4D? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) а кто подскажет для чего TAG46 и TAG4D ? Для того что бы ПРОФИЛЬ заполняли юзеры, как следует ! Изменено 24 ноября, 2014 пользователем ZVUK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakcuM Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Так профиль вроде заполнен :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyvicts Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Пытаюсь скопировать ключ Опель Астра Н. Чип 46-ой. У меня вариант прибора 468 key pro, копирующий 4D, 46 и 48. В режиме копирования 46-ого предлагается только один вариант работы - сбор информ обмена только подключаемой приставкой Gatherer collect, режима сбора инициализированным чипом GMT46 просто нет. По инструкции я должен перехватывать обмен включая зажигание пустым ключом без чипа, однако так перехватить ничего не получается. Включая зажигание рабочим ключом с чипом который и предполагается скопировать, обмен (рандом и сигнатуру) удается перехватить, однако процедура крэка вылетает на 50% с ошибкой рандом и сигнатура not matched. Отсюда вопрос прибор не может крэкнуть или иммо не начинает обмен пока не увидит чип в ключе? Второй случай. Пытаюсь скопировать 4D ключ от Лачетти - крэк вылетает после 99% с ошибкой crack error. В чем может быть причина? При этом ключ читается плохо-приходится искать положение, вскрытие прибора показало: на плате с процессором два слота под SD карту, только в одном вставлена SD карта на 32 ГБ и файлами базы .dat, второй разъем пустой. Вопрос: должна ли быть вторая карта? Осциллограмма считывания 4D ключа выглядит прилично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyvicts Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Переставил SD карту в другой слот и удалось скопировать 46 ой чип. Я правильно понимаю что китайцы недоложили SD карту с базой 4D? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Я правильно понимаю что китайцы недоложили SD карту с базой 4D? Правильно понимаешь. Видимо Китайцы решили что за такой ценник, будет слишком жирно и 46 и 4D копировать и уж тем более 48 чипы.48 чипы у тебя то же не копирует, при нажатии на кнопку "48 copy" выдаёт "comin soon", короче только считать или записать получится. Есть счастливчики кому эти прогеры достались с двумя флешками, красной и синей, 46 и 4D базы соответственно. У Китайцев есть схожий по функциям прибор TS-888, вот он копирует и 46 и 4D и 4С, но 48 чипы так же не копирует, только чтение и запись. Скорее всего, флешки стали не докладывать в связи с выпуском этого прибора. И ценник соответственно у TS-888 выше, в два раза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 тс888 тоже разные бывают и не все 4д и 46е копируют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
