shnirick Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Друзья прошу помощи. Суть такова. Машина Форд фьюжен 1.6 МКПП Постоянно слетают ключи . Менял блок управления двигателем и панель приборов . В блок управления ключи пишутся . Но на понели приборов лампа иммо горит постоянно . И отмаргивает код 23. Соответственно машина не заводится . Иногда после непредсказуемых манипуляций с ключом заводится . Но стоит вынуть ключи и машина уснет . Больше не заводится . Пните пожалуйста в какую сторону копать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Где данные диагностики? А так рыть в сторону непропаев в разъемах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 В том то и дело что диагностика ошибок не выдает . Ids показыват что все в порядке . Какие данные интересуют ? Контакты в разъемах , трещины в пайке . Посмотрел в первую очередь. Да еще забыл . клиент проговарился . Пытался он китайским тахо универсал под корректировать пробег . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 23 синхронизация эбу и иммо а не ключи слетают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 а с чего вы взяли что В 23.03.2014 в 08:43, shnirick сказал: Постоянно слетают ключи . Их что становится 0? Вы их назад прописываете? Или включаете зажигание и лампа быстро моргает-и поэтому так решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Приношу свои извинения. Не правильно . Задал тему . Как сказал SLAVIK K . Действительно пропадает синхронизация . Между ЭБУ и ИММО. Лампа в начале горит постоянно . Примерно 1 минуту и потом отмаргивает код 23 . Даже если с другим ЭБУ и панелью приборов . Эффект один и тот же . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 всем спасибо за помощь . проблему решил . надо было просто сделать инициализацию модуля после бучения ключа . тему можно закрывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Бред написан полный. Если синхра пропадает периодически, то дело не в "инициализации". Никакой "инициализации модуля" после прописки ключей делать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 ошибка моя в том .что я ставя другой блок или панель теряется синхронизация . а вот чтоб ее сделать нужно сделать инициализацию модуля . прописка ключа это одно . синхронизация между ЭБУ и ИММО не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Это давно всем ясно , что бу блок со своей синхрой, после всех шаманских ума хоть хватило посмареть куда чего летит ? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
