Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
ALEX
Седня читал\писал Nissan x-trail 2005г. по K-line, все супер) ошибок не было хотя было быстрое чтение и заснял видеоотчет)
http://youtu.be/dYmO22i0-dk
Изменено пользователем andruxxxa
ага спасибо :emot64:, Alexу спасибо за такой модуль :wink:, если с тюнингом плохо будет то пойду видео крутить :emot64:
Вычитал прошивку с Nissan Qashqai 2L 2008г по K-Line на маленькой и большой скорости.
На маленькой скорости чтение минут 75 в конце ошибка вот лог
17.02.2015 13:51:05 Error APPLICATION IS RUNNING
17.02.2015 13:51:05 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 13:51:23 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 13:51:45 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 13:51:45 Message API VERSION: 04.04
17.02.2015 13:51:45 Message DLL VERSION: 1.01.4179 Mar 14 2014 15:25:20
17.02.2015 13:51:45 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4340
17.02.2015 13:51:45 Message SELECTED ECU: ECU/Nissan/Qashqai/2.0 16v/HITACHI SH705520N 512kb K-LINE
17.02.2015 13:51:54 Message READ ECU INFO:
17.02.2015 13:51:54 Message VIN: ¤pЮћЎ|¤`|¤ |¤pПћq|¤ђ|¤p|¤Пћ04¤њ№џ6
17.02.2015 13:51:54 Message SW: 23710-BZ22B
17.02.2015 13:51:54 Message SW: 1BZ22B
17.02.2015 13:52:55 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\VOVA\Desktop\мой.bin
17.02.2015 13:52:55 Message START SLOW READING
17.02.2015 13:52:55 Message INITIALIZATION
17.02.2015 13:52:55 Message SW: 23710-BZ22B
17.02.2015 13:52:55 Message SW: 1BZ22B
17.02.2015 13:52:55 Message START READING
17.02.2015 15:14:09 Message FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
17.02.2015 15:14:09 Error FIRMWARE READ ERROR
На большой скорости, при чтение прошивки включился вентилятор, чтение успешно вот лог
17.02.2015 15:28:09 Error APPLICATION IS RUNNING
17.02.2015 15:28:09 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 15:28:28 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 15:28:28 Message API VERSION: 04.04
17.02.2015 15:28:28 Message DLL VERSION: 1.01.4179 Mar 14 2014 15:25:20
17.02.2015 15:28:28 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4340
17.02.2015 15:28:28 Message SELECTED ECU: ECU/Nissan/Qashqai/2.0 16v/HITACHI SH705520N 512kb K-LINE
17.02.2015 15:28:55 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\VOVA\Desktop\мой 2.bin
17.02.2015 15:28:55 Message START FAST READING
17.02.2015 15:28:55 Message INITIALIZATION
17.02.2015 15:28:56 Message SW: 23710-BZ22B
17.02.2015 15:28:56 Message SW: 1BZ22B
17.02.2015 15:28:56 Message AUTHENTICATION
17.02.2015 15:28:59 Message PLEASE WAIT...
17.02.2015 15:28:59 Message TRANSFER BOOTLOADER
17.02.2015 15:29:05 Message CHECK BOOTLOADER
17.02.2015 15:29:05 Message START READING
17.02.2015 15:31:57 Message FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
Сравнил два вычитанных дампа в хексе, побайтно дампы одинаковы, что это может значить? Прошивку прилагаю, если есть у кого возможность посмотрите на правильность считанной прошивки, заранее благодарен!
Qashqai 2L КПП 2008г Stok.binПолучение информации...
  В 17.02.2015 в 20:19, Пятибратов Влад сказал:
прошивка считана верно, читалась смотрю две минуты, контрольная сумма верная,
Пробовал читать Квест 2003 года. Но через Патфайндер 3.5. Быстро читать не захотел. Медленно минут 70. Зарядное обязательно. В конце также было сообщение об ошибке после успешного считывания. Файл скину если нужно.
  В 18.02.2015 в 07:03, autocat сказал:
которые быстро не читает, файлы прислать мне, добавлю в софт,
  В 18.02.2015 в 20:52, autocat сказал:
Quest V42 2003 4AT 705513N 512k K-line
добавил, завтра можешь обновится и прошить авто,
  В 19.02.2015 в 10:45, euromarina1 сказал:
Nissan Primera-1.6 2005г.На быстрой не пошло,а на медленной чтение 1час 15 мин-Запись 17 минут.
прошивки в этом разделе выкладывайте http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/7-proshivki-ecu-originalnye/
или в этом http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2308/
выбери тип процессора SH705513N и перезапусти чтение прошивки, прочитается быстро))
  В 19.02.2015 в 10:35, ALEX сказал:
драйвер адаптера OpenPort2 последней версии кривой, писал уже не однократно!
драйвер откатить, прошивку адаптера откатывать не нужно!
в этой теме на 7 странице самый стабильный драйвер выложил
Поменял op20pt32.dll на выложенный на стр.7. Ни чего не изменилось.
Программа без адаптера (только с ключем) должна запускаться?
И какую версию драйвера Senselock использовать? У меня в системе 2.41.0.0 и 2.52.1.0.
  В 19.02.2015 в 11:02, Torleg сказал:
доступ дай к компу, помогу удалить драйвер)),
да, с правами администратора для 64 битной системы,
драйвер usb ключа лежит в папке с программой,
Просто ради интереса - какой блок и на каком процессоре использован в Nissan Primera 2.0 2001 года ?
Этот модуль его возьмет ?
  В 20.02.2015 в 14:57, andy68nv сказал:
Может SH7051, а может SH7054, прочитает.
Считал прошивку с Nissan X-Trail 2001 года , хочу проверить на адекватность, ALEX, взгляни, считывалась 52 минуты.
nissan XTrail 2001 год.binПолучение информации...
Приветствую!
Новая Infiniti-QX80 можно шить вкладкой Infiniti-QX56??
Там вроде все одинаковое.. или поддержки пока нет?
Спасибо!
  В 25.02.2015 в 09:38, dimaers78 сказал:
Приветствую!
Спасибо!
если прочитает то и запишет, главное посмотреть верно ли выбран тип процессора.
5 марта вечером начну загружать апдейт по Nissan K-Line, апдейт будет загружен в течении 2 суток
улучшена скорость чтения - записи, добавлены новые алгоритмы и контрольные суммы,
Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от стока...
  • Sad 1
