Колян999 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Этот блок загрузчик сделает на столе !!! не один раз пробывал ! иммо ключь нужен для хонда кан . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 тож так думаю.... Раз делали поделитесь подключкой к блоку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Мурано мой без ключа не читался Судя по блоку такой на алмере 15 возьми схему эл проводки от нее Потому что подключение в схемах только от пиассини а там два провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 да нет ее , по схеме надо смотреть , плюс минус к-линия ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorro2011 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 я такой блок через розетку делал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega74 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 В 15.06.2015 в 11:23, ALEX сказал: очередное Обновление http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/7-obnovlenie/?p=674 здравствуйте! Отдельно модуль под бош ( ниссан х треил и прочие) с блоком ебс16 возможно приобрести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 В 26.07.2015 в 13:10, Zega74 сказал: здравствуйте! Отдельно модуль под бош ( ниссан х треил и прочие) с блоком ебс16 возможно приобрести? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 В 17.04.2015 в 05:55, самолетик сказал: Подскажите пожалуйста,если при чтении или записи выскакивает ANSWER BYTE :7F 27 37 .О чем говорит в программе ECU Flasher 7F 27 37 Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUFLASH.RU Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 В 30.07.2015 в 12:48, rus07 сказал: Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так? Если есть проблемы пишут ALEX в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пятибратов Влад Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 В 30.07.2015 в 12:48, rus07 сказал: Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так? Ждать надо, что в конце софт напишет. Это нормальный процесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 В 30.07.2015 в 14:13, Пятибратов Влад сказал: Ждать надо, что в конце софт напишет. Это нормальный процесс. 30.07.2015 17:14:14 ERROR SEED KEY 30.07.2015 17:14:14 FIRMWARE WRITE FAILED Ну это естественно, ждем и получаем это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пятибратов Влад Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Ключ обновляли? Нужно обновлять при получении софта каждый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Увы, этого не делал, за помощь спасибо! Если подскажите как, буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diag_rn Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 В 30.07.2015 в 14:53, Пятибратов Влад сказал: Ключ обновляли? Нужно обновлять при получении софта каждый раз. обновить ключ надо было один раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy68nv Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 В 30.07.2015 в 15:10, diag_rn сказал: обновить ключ надо было один раз Да, тоже первый раз слышу про обновление каждый раз ( простите за тавтологию ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Люди, у кого есть возможность продублировать процедуру апдейта USB ключа из преславутого 89 поста темы по ссылке ниже: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758/page__st__80?do=findComment&comment=710604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пятибратов Влад Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 В 30.07.2015 в 15:07, rus07 сказал: Увы, этого не делал, за помощь спасибо! Если подскажите как, буду очень признателен. http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/2-programma-dlia-obnovlenie-usb-kliucha/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asids Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 В 28.10.2014 в 09:51, ALEX сказал: файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32 файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с программой после этого можно открыть программу и выбрать адаптер OpenPort 2.0 J2534 программа будет работать с драйвером не системным, а который вы положили в папку с программой или можно использовать оригинальные пути к файлу и заменить файл op20pt32.dll - в папке C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll для WIN64 в файле реестра поменять путь на требуемый. Для Windows7 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 Work] "Name"="OpenPort 2.0 J2534 Work" "Vendor"="Tactrix Inc." "FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\ECU Flasher\\op20pt32.dll" "ConfigApplication"="" "DeviceId"=dword:00000000 "CAN"=dword:00000001 "ISO9141"=dword:00000001 "ISO9141_CH1"=dword:00000001 "ISO9141_CH2"=dword:00000001 "ISO9141_CH3"=dword:00000001 "ISO14230"=dword:00000001 "ISO14230_CH1"=dword:00000001 "ISO14230_CH2"=dword:00000001 "ISO14230_CH3"=dword:00000001 "ISO15765"=dword:00000001 "J1850PWM"=dword:00000000 "J1850VPW"=dword:00000000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Купил ниссан фулл вчера делал х-трейл 2008 года 2.0 бензин акпп флешер считал и записал тюн в общем около 5 мин. И сразу делал инфинити M35X считал как М25 но тюн записал с ошибкой по чексумм обратился к Алексу он быстро добавил нужное в программу и все прошло на ура. Вот это поддержка я понимаю. Спасибо Алексу за достойный продукт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diag_rn Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 В 21.08.2015 в 06:24, inginer1975 сказал: Купил ниссан фулл вчера делал х-трейл 2008 года 2.0 бензин акпп флешер считал и записал тюн в общем около 5 мин. И сразу делал инфинити M35X считал как М25 но тюн записал с ошибкой по чексумм обратился к Алексу он быстро добавил нужное в программу и все прошло на ура. Вот это поддержка я понимаю. Спасибо Алексу за достойный продукт. самый доходный модуль. это факт )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
