Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
ALEX
Этот блок загрузчик сделает на столе !!! не один раз пробывал ! иммо ключь нужен для хонда кан .
Мурано мой без ключа не читался
Судя по блоку такой на алмере 15 возьми   схему эл проводки   от нее Потому что подключение в схемах только от пиассини а там два провода
очередное Обновление
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/7-obnovlenie/?p=674
здравствуйте! Отдельно модуль под бош ( ниссан х треил и прочие) с блоком ебс16 возможно приобрести?
Подскажите пожалуйста,если при чтении или записи выскакивает ANSWER BYTE :7F 27 37 .О чем говорит в программе ECU Flasher 7F 27 37
Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так?
Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
  • Sad 1
Ждать надо, что в конце софт напишет. Это нормальный процесс.
30.07.2015 17:14:14 ERROR SEED KEY
30.07.2015 17:14:14 FIRMWARE WRITE FAILED
Ну это естественно, ждем и получаем это.
Ключ обновляли? Нужно обновлять при получении софта каждый раз.
обновить ключ надо было один раз
Да, тоже первый раз слышу про обновление каждый раз ( простите за тавтологию )
Люди, у кого есть возможность продублировать процедуру апдейта USB ключа из преславутого 89 поста темы по ссылке ниже:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758/page__st__80?do=findComment&comment=710604
Увы, этого не делал, за помощь спасибо! Если подскажите как, буду очень признателен.
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/2-programma-dlia-obnovlenie-usb-kliucha/
файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32
файл драйвера op20pt32
файл реестра распаковать и запустить,
в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort.
файл op20pt32.dll положить в папку с программой
после этого можно открыть программу и выбрать адаптер OpenPort 2.0 J2534
программа будет работать с драйвером не системным, а который вы положили в папку с программой
или можно использовать оригинальные пути к файлу и заменить файл op20pt32.dll - в папке C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll
для WIN64 в файле реестра поменять путь на требуемый.
Для Windows7
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 Work]
"Name"="OpenPort 2.0 J2534 Work"
"Vendor"="Tactrix Inc."
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\ECU Flasher\\op20pt32.dll"
"ConfigApplication"=""
"DeviceId"=dword:00000000
"CAN"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO9141_CH1"=dword:00000001
"ISO9141_CH2"=dword:00000001
"ISO9141_CH3"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"ISO14230_CH1"=dword:00000001
"ISO14230_CH2"=dword:00000001
"ISO14230_CH3"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"J1850PWM"=dword:00000000
"J1850VPW"=dword:00000000
Купил ниссан фулл вчера делал х-трейл 2008 года 2.0 бензин акпп флешер считал и записал тюн в общем около 5 мин. И сразу делал инфинити M35X считал как М25 но тюн записал с ошибкой по чексумм обратился к Алексу он быстро добавил нужное в программу и все прошло на ура. Вот это поддержка я понимаю. Спасибо Алексу за достойный продукт.
самый доходный модуль. это факт ))
