Gaws Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Спасибо, но как говорит алекс с 2014 год МАЯ... как блок мог ставиться ранее? =) сегодня выяснил, авто оказывается 2011 года, nissan x-trail 2.5 есть шансы вычитать вкладкой 2,0? Хитачи там блок управления коробкой только ))). На двигатель бош идет, перед акб он. Делается или выпайкой флешки или в буте. На столе - без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Подскажите я участвовал в складке DENSO мне надо докупать ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 у меня фиолетово-белая denso... так, вопрос всё таки по хтрэйлу, перед АКБ только один блок... это хитачи... никаких бошей там нет =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Подскажите я участвовал в складке DENSO мне надо докупать ключ? нет не нужно, только если вы хотите модули на разные usb ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 вопрос с xtrail снят! действительно стоит БОШ. А в боше трикор? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-211184 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Нет, ST10F275 + AM29F400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hashimoto-san Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Обсуждение: Складчины На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher) О Программе: Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы HITACHI(PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Nissan - Infiniti, Чтение Full Flash, Запись калибровок. Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC. При перепрограммировании данными модулями завалить авто не возможно! у кого уже есть ключ в форме таблетки, дополнительно ключ приобретать не нужно благодаря сотрудникам ателье Чип.СПб сегодня завершились тесты софта. Новая тема складчины http://www.auto-bk.r...um/topic/54682/ тема складчины http://www.auto-bk.r...um/topic/49046/ Вот заявлен Хтраил Дизель 2.2. Я вот не пойму почему Хитачи блок?Там же у них Бош стоит у всех-"23710-JG78B".Уточните пожалуйста. Для таких блоков нужен тул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozon Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Вот заявлен Хтраил Дизель 2.2. Я вот не пойму почему Хитачи блок?Там же у них Бош стоит у всех-"23710-JG78B".Уточните пожалуйста. Для таких блоков нужен тул. Переходим по ссылке http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54682/ и видим ECU/Nissan/X-Trail/2.2 DCI/EDC16CP33 BOSCH 2048kb CAN BUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 для модулей EDC16CP33 BOSCH в планах сделать чтение и запись конфигурации, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 еще раз напишу, у кого есть Nissan Hitachi - то приобретать еще раз не нужно, многим софт уже обновлен, кому не обновлен могут обновится после складчины, только если вам нужно второй или третий ключ с модулями Nissan Hitachi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 все знают что автор адаптера OpenPort периодически допускает ошибки в драйвере, Завтра подготовлю самые стабильные драйвера для адаптера OpenPort 2.0 и выложу в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Так в EDC16CP33 тоже форсы слетают при записи, как и в других загрузчиках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Так в EDC16CP33 тоже форсы слетают при записи, как и в других загрузчиках? форсунки не слетают на EDC16CP33)), просто вы записываете файл от другого авто)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Так в EDC16CP33 тоже форсы слетают при записи, как в других загрузчиках? Это в каких это загрузчиках они слетают. По ходу батенька вы просто не умеете их готовить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Это в каких это загрузчиках они слетают. По ходу батенька вы просто не умеете их готовить. если записать прошивку от другого авто, то конфигурация слетает всегда если ее не перенести на EDC16CP33,это на HITACHI пофиг какая прошивка от какого авто, а вот на Bosch уже нет)) на Bosch придется прописывать форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Да блин нормальный програматор их с начало считывает, а в конце записи записывает. Там просто есть один секрет . Ну ух если совсем не в мочь они в конце фула, можно тупо перенести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) Спасибо понял , просто напугали что при работе через обд загрузчики сносят конфигурацию на этих блоках Изменено 25 октября, 2014 пользователем KTM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Ну так раскажите про эти "секреты" раз уж обсуждаем загрузчик. Насколько я знаю, при изменении ПО в Bosch необходима прописка форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bersmo Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Добрый день, Алекс! Ваш флешер пока не получил, на где-то нашел - что он трет иденты, ограничивает число перезаписей и т.п? Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 я вам писал уже что вашу посылку ваша почта отправила обратно, сейчас она отправлена и имеет тот же номер, разбирайтесь с вашей почтой, с нашей стороны посылка отправлена повторно, 45010577006902 Обработка 15.10.2014 13:45 618400 Березники Прибыло в место вручения 0,048 1000,00 - Обработка 15.10.2014 21:20 618439 Березники почтамт Покинуло сортировочный центр - - - Возврат 16.10.2014 18:20 618400 Березники Истёк срок хранения 0,048 1000,00 - 450105 Уфа, Башкортостан респ. Обработка 16.10.2014 20:32 618439 Березники почтамт Покинуло сортировочный центр - - - Обработка 21.10.2014 05:43 450962 Уфа МСЦ ЦОПо Покинуло сортировочный центр - - на где-то нашел - что он трет иденты, ограничивает число перезаписей и т.п? Развейте, пожалуйста, мои сомнения. кто такое сказал блеснул умом)), слоны видать много травы курят, а может жуют))не каких счетчиков в Nissan нет! идентификатор потереть не как не возможно! напиши пользователям которые уже много месяцев пользуются модулями Nissan, модули Nissan работают по заводскому протоколу, блоки управления Hitachi завалить не возможно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
