BMW X5 E70 2007 M57 дизель мозг сгорел или форсы?
molistat
DDE 6.25 мотор М57 в общем по диагнозе обрыв свечей накаливания 3,5,6 цилиндры и замыкание форсунки (отрицательная сторона на +) 5 цилиндр. Двигатель заводится и глохнет. Что сильно настораживает, что после замены форсунки на Б.У. (Заменили 5 и 6 заведомо не изветно о их исправности) Двигатель заводится на холодную, и так же глохнет. Горячий вообще заводится на секундочку. В ошибках теперь висит 6 и 4 форсунки с замыканием отрицательной стороны на плюс. В общем снимаю разъемы с 4, 6 и заведомо исправно 1й форсунки, меряю сопротивление относительно массы и + и... От + на один из клемм разъема 4 и 6 форсунок есть сопротивление порядка 50-60 кОм., а на первой форсунке все ОК, т.е. сопротивление бесконечно. Я делаю вывод, что сдох DDE, но не тут-то было. поменяли 6 форсунку и ошибка исчезла по 6 цилиндру. Есть еще один момент - при снятии фишки с любой форсунки - двигатель заводится и работает (без одного цилиндра) как ни в чем не бывало и на замыкание никакого намека???? Я в замешательстве. Как только накидываешь фишку на форсунку - тут же глохнет.
Хотел вскрыть DDE и проверить, что стоит на управление форсами? драйвер или 6 отдельных ключей???? - облом... плата приклеена к крышке с двух сторон и серьезно! В мыслях только одно - неисправен сам преобразователь на 120 вольт для форсов:confused:
Поделитесь пожалуйста соображениями, если есть таковые у кого-нибудь...
хорошая инфа ;)
5-тую форсу заливает водой и она всегда умирает от этого(стекает водичка именно туда). Странная диагностика проблемы, но оффы при виде такой ошибки по 4 и 6 не думая, меняют 5-тую. Прописка новой и поехал, 2 часа с перекурами. За месяц по 30-40 штук на 5-том циллиндре меняют на таких моторах
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39066/
Изменено пользователем 052
вылезали ошибки с замыканием на "+" форсунки 4 и 5. заменили обе. прописали. толку нет. деффект тот же - заводится и глохнет.
Штекера на форсунки и проводка, и не забуте профыль заполнять по правилу.
Изменено пользователем MASTER CLASS
