Не запускаются дизеля l200 и Pajero Sport :(
Доброго дня, стоит 2 машинки обе 2012 года, крутят отлично но не запускаются. с обоих снимали мозги и етакс.... топливную проверили все в порядке... есть подозрения что не видят машинки ключей своих... вопрос как проверить?! в наличии только avdi по нему светятся ошибки в моторном:
u1102 ASC/TCL/ABS timeout/not equipped
u1101 T/M CAN timeout/not equipped
etaks: U1504 RLS LIN timeout
U1101 T/M CAN timeout/not equipped
U1110 A/C CAN timeout/not equipped
U1512 P/W(RP) LIN timeout/not equipped
Подскажите куда ковырять, кроме avdi есть только ELM :) к сожалению.
только MUT-3
а что если абритусом ключи заново прописать не получится... он вроде как заново должен синхронизацию блоков сделать?!
Изменено пользователем morfeantyri
Прежде чем синхрить надо найти проблемы с CAN.
Все ошибки указывают на обмен блоков.
Снимайте всё не штатное.
Что делает индикатор KEY
Изменено пользователем unik
нештатное все сняли в первую очередь... на панели нет индикатора KEY, там только спиралька есть:) которая как и пологается загорается секунды на 3-4 и гаснет...
в голову придти неможет, что могло случится с машиной если с нее сняли етакс и мозги, и поставили на место через 2 дня... :(
Приветствую! у вас комплектуха "бомж" ошибки висят по тому чего в ней не было никогда! Что за история "стоят 2 машины и незаводятся" - ???? вы их угнали эвакуатором чтоли?)
Помимо спиральки должен быть ещё и ЧЕК.И при закрытой тачке моргать SEC.
Снимали для чего.Пробовали местами менять.
Тогда только MUT и поможет.
Своим оборудованием вы ничего не сделаете.
Спасибо, Чек горит, SEC не разу не высвечивался нигде.... когда их пытались завести возможно и меняли местами... у нас работники к нам бегут когда уже ничего не могут сами сделать :( и как правило потом даже вспомнить не могут что делали то, каждая проблема как новая загадка :)
Честно говоря их на ура берет Launch X-431. Выбираите в меню NATS, смотрите ошибки. Мотор и т.д. Сигналки стоят?
не сигналки не стоят... в том то и загвоздка ...
может кто подскажет спеца в Екатеринбурге по данным машинам?!
Ща тут починим! давай по порядку- что случилось с первой машиной и как она перестала заводиться? пробег? и дата лист есть чем смотреть?
Изменено пользователем __GS__
Поговорив и выяснив последовательность получается следующее:
- l200 собрали не заводится
- Начиталичь интернета, поставили етакс с рабочей машины(Pajero Sport). все рано не заводит (то что там прописывать что-то надо народ и не знал :))
- вернули етакс наместо в рабочую машину.
- решили что наверно можно и мозг поменять, а вдруг, вытащили попробовали не получилось, вернули на место в уже "рабочую машину" (Pajero Sport).
- поковыряв,выяснили, что ВНИМАНИЕ (Переполюсовка питания на мозгах (осталась после сигнализаторщиков и криво снятой сигналки, кто ее снимал неизвестно:))
- восстановили нормальное питание блока ECU, блок увидился в диагностике и к ниму стало возможно подключится.
- стало известно что Pajero Sport перестал заводится.
Есть подозрение что из-за переполюсовки спалили оба блока ECU(хотя на паджерике офики до него достучались нормально и сказали что все с ним вроде как хорошо... странно).
Сегодня Pajero Sport увизли офам... на приемке подключили муть, все блоки видятся прошивки на месте... типа должна заводится но почемуто форсунки не открываются.... оставили паджерик у офиков поскай поиграют :)
у нас на эксперементы остался l200....
Пробеки у машин по 17-15 т.км
из оборудования в наличии только абритус... все что он сумел достать из машины я написал в первом посте.
набор ошибок одинаков на обоих машинах.
То, что блок выходит на диагнозу еще не говорит о том, что он исправен. От переплюсовки могли сгореть драйвера тех же форсунок. Скорее всего у вас 2 трупа моторников, вот и весь ремонт). А по L200 еще и после ремонта какой-нить косяк.)
согласен :) поглядим что офы скажут :) а с l200 поиграемся. попробую помучать мозг :)
Всем Спасибо!
и еще вопросик, если я найду мозг бу рабочик, его прописать в машину только вин и иммо синхонить или еще что ?!
