Toyota LC 100 1HD-FTE 2000г не заводится
Приветствую всех.Скажите,усилитель антенны ключа замка зажигания на ТЛК 100 2000г отличается от ТЛК 105 2000г?Я поставил от 105.На нем нет номера детали.При втыкании ключа в замок,индикатор иммо гаснет,если выдернуть ключ из замка индикатор не мигает,вообще.Не заводится.Не родной усилитель антенны?
Вот читаю и не пойму - написано : при вставлении ключа секюрити гаснет , а при вытаскивании не горит вообще , -а как он тогда гаснет если он не горит вообще ? ,
блин что ни тема - анекдот .
P.S.-автор , тащите кукурузник к мастерам , смысле к нормальным мастерам , которые знают что делают .
Укажите город в профиле , найдутся люди наверняка которые Вам помогут .
Изменено пользователем YUKKA
От вас нужен конкретный ответ.Что индикатор SEC делает без ключа.
Есть ли накачка.
Зачем менялся усилитель.
При вкл.питания аккум-ра, индикатор иммо мигает,если вставить ключ в замок -индикатор тухнет,но если вытащить - индикатор не мигает.Чтоб замигал,надо снять клемму с аккум. батареи и по новой воткнуть.Видно,что систему что-то завешивает,грешу на блок усилителя антенны замка.Подойдет блок усилителя антенны от 105 (дизель) на 100(дизель),взаимозаменяемы?
Есть ли накачка.
Индикатор без ключа мигает,если вставить в замок-тухнет,вытаскиваю не мигает и не горит.Чтоб замигала,надо скинуть клемму с аккум-ра.
Усилителя антенны не было изначально.
Мигает каким кодом.
Я так и не услышал ответ.Есть накачка.
Насколько помню там на ТНВД сам блок стоит
Накачка сначала есть,а потом пропадает.Вешал катушку со светодиодом на антенну.
ТНВД управляется электр. блоком.На него нет сигнала с ЭБУ.
На LC-100 ридер шёл под номером 89783-35030
Да данный ридер шел на добрую половину тойот тех годов как лево так и праворульных. В том числе на land cruiser 105, Prado 120 и лескусов RX
У меня ридер идет под номером 89783-60060.Сегодня привез ридер от такой же машины,такого же года,завтра попробую завести.
сними клемму акку , вставь ключ, одень акку , заведи машину. Заводится?
Попробовал,не хочет.
Поставил ,те же симптомы.Заметил,не работает зумер замка ,когда открыта дверь и ключ вставлен в замок.Скиньте схему зумера,может у кого есть?И где он находиться?
получается не работает концевик наличия ключа.
Концевик он работает,проверял,что-то тормозит систему иммо.
Да зуммер Вам незачем , это просто зуммер , и кнопка эта в замке запускает не именно его , а целую цепь блоков отвечающих в том числе и за работу ридера и всей системы в целом , запускать-то она запускает , но не выключает , автодату ищите , там вроде есть этот моторный , очень внимательно проверьте всё-ли там соответствует норме. Дело конечно-же не в моторном , скорее всего , но точкой отсчёта для поиска данной неисправности может являться именно он.
