Mazda 6 Нужна Помощь
ale197911
Уважаемые коллеги, помогите пожалуста!
Вчера мотал доску на мазде 6, 2006г., дв1.8, внутри память RL56, в ПО5 схема подключения немного отличается поэтому решил сделать "личником". После изменения пробега постоянно стала включаться лампочка предупреждения о не пристегнутых ремнях безопасности при наборе скорости до 25 км/ч. Какие только дампы не заливал, пробовал отключить в IDS, отключил только звук, лампочка не отключается. Подскажите что делать, варианты все перепробовал.
Вернуть для начала родной дамп.
всегда надо сохранять то что прочитал, как так не подстраховаться когда видишь что может не получиться??? теперь хоть номер панели выложи и дамп свой больше шансов будет найти нужное. Пробуй такой
mazda_6_2004_dash_JF_GJ6T_C_L56R_184976km.bin
Изменено пользователем gnombom
надо в барахолке создать тему нужна панель на мазду6, перезаливка вряд ли к чему то привидёт
Может у него всё так и было, то клиенты разные бывают после коррекций ломается кислородный датчик хотя до этого всё работала или abs гореть с srs ))
Изменено пользователем rasel
Может просто надо ездить с пристегнутыми ремнями? Так говорят безопаснее.
Странно как то звучит написанное - что схему смотреть- накинул тупо прищепку , тупо вычитал, тупо поправил...и Всё!
Изменено пользователем stepa11111
клиент пока уехал, номер доски не переписывал ночь уже была, дамп mazda_6_2004_dash_JF_GJ6T_C_L56R_184976km.bin пробовал, родной дамп сохранил и его пробовал заливать, все тоже самое, доска как на картинке выше, и внутривенно пробовал как на картинке с родным дампом, изменений никаких, может он насамом деле гонит что у него все рабо тало???
всем спасибо клиент приехал только что и сказал что все поличилось само, отсюда вопрос что было? и почему так случилось? мистика какая то)))
не лень же ему ехать) мог бы просто позвонить и порадовать тебя
вот такой видать ответственный, а может косяк за собой чувствует))))
Как вариант- у меня такое было- клиент на работающем Хайлендере сам доску воткнул- так куча лампочек сразу загорелось на панели... вылечили всё просто - аккумулятор отсоеденили(или может при включёном зажигании подсоединили?).
да нет вседа при выключенном зажигании все отсоединяем и подсоединяем, без доски вообще никогда зажигание не включаем
4 пост. Делал ПО5 не однократно. Пишеться и читаеться без проблем. Ищи сопли, или клиент тебя грузит. ПС. А может тебе проще решить проблему с лампой, другим более простым путем?
а может надо прочитать всю тему сначала а потом писать? как вы на это смотрите?
Блин,а эту фразу неплохо бы запомнить каждому :18_1_35::emot97:
