labrik Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Всем доброго дня возникла проблемка прошу помощи. Королка с дв. 1NZ-B786176 2005г.в японка акпп, со слов клиента, ехала загорелся чек и все обороты только холостые, дроссель электронный не реагирует. код ошибки Р1127 (цепь питания системы регулирования положения дросселя). На мотордате нашел схему прозвонил проводку от дросселя до ЭБУ звонится, предохранитель целый вскрыл контроллер видимых повреждений нет, горелых дорожек итд, дроссель целый электро мотор при подачи напряжения на него отрабатывает. Питания на колодке дросселя нет. При полном нажатии на педаль газа двигатель не значительно повышает обороты. Вопрос, возможно что ЭБУ находится в аварийном режиме и обрубил питание на дроссель, если да то по каким причинам. или вылетели упровляющие транзисторы в ЭБУ? Другой ЭБУ не подкидывал в виду отсутствия такового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Нет там никаких аварийных режимов. На БДЗ свой пред стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
labrik Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Я написал что проверил его он целый, значит ЭБУ вылетел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.fedoroff Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 на преде есть 12В? Там по-моему еще реле на дроссель стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Нет там никаких реле. Всё в ЕСМ на драйвере собрано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.fedoroff Опубликовано 25 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Да,посмотрел схему уже.Тогда надо проверить сопротивление обмоток мотора.А при записи ошибки подача тока на мотор прекращается до следующего включения зажигания.Осциллографом еще посмотреть бы чего там происходит на обмотках мотора при вкл зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
labrik Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Сопротивление обмотки двигателя дросселя 18 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 судя по ошибке мозг жалуется не на сам дроссель, а на питание его, то есть плюс с предохранителя. Вот пример описания ошибки но с двигателя 1mz m_05_0399.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
labrik Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Проблема решена, в жгуте от блока предохранителей, в моторном отсеке, провод от предохранителя до ЭБУ окислился и держался всего на двух волосках заменил провод и все машинка заработала. Всем большое спасибо кто откликнулся. Схема преда прилогаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
