dariks Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Доброго время суток! Попалась мне таки такое чудо... Не слушается тапки. Выходят ошибки: Р 0507 (высокие обороты ХХ, регулятор заблокирован) Р0606 неисправность процесса мониторинга Р1634 неисправность процедуры адаптации (после проведения таковой) Р1632 неисправность пружины №1 Р2110 система упр. эл.дросселем Р2106 ограничения по мощности Внешне - стоит на 2000 об\мин, на тапку не реагирует. После сброса ошибок всё нормализуется, но не на долго, стоит тапку в пол и всё по новой. Проблема в том что не обладаю опытом общения с а\м и информацией по ней. Найти удалось схему управления, но не нашёл эталонных показаний с дросселя для приговора. Сейчас намерен проверить проводку. Но думается это пустое. Мож кто богат цифирками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 НА ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ МАССЫ ПОСМОТРИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariks Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Верно((( Забыл отметить, что проверил массу. Проводка от дросселя до мозга и от тапки до мозга в порядке. Сейчас попробую разобраться с тапкой. Жаль циферок не знаю... Попробую на ощупь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suny Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Доброго время суток! .................. .............. Сейчас намерен проверить проводку. Но думается это пустое. Мож кто богат цифирками? Распускай жгут и обжимай, а лучше пропаивай логические массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariks Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Ну попытался я прощупать тапку... И что то не могу приладить её распин к схеме которую имею. По цветам проводов всё сходится и к мозгу приходят правильно. А вот на колодке тапки как будто провода местами по путаны Если следовать схеме с сопротивлением должны звониться 5 и 2, 1 и 4. Фактически же 5 и 1, 2 и 4??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariks Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Во общем я кажется нашёл причину неприятностей. Прозвонил дроссель и выяснил что с него мозг не получает информации о положении заслонки (Р0606). Видимо по истёрся реостат. При изменении положения заслонки нет ни какой реакции. А схема по тапке вероятно косячная и к поломке отношения не имеет. Буду заказывать дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 там и на педальке и на дроселе должно быть по два паралельных (дублирующих) реостата, при выходе из строя хотябы одного - авария со всеми вытекающими последствиями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariks Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Дроссель разбирать не рискнул. Такое очучение что он склеен. Ща должны дроссель подвезти. У меня остался вопрос по схеме. Мож есть у кого для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariks Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Вот всё и решилось. Есть отклонения связанные с гидриками, но свою задачу я выполнил. Тему можно закрывать! Если только ни кто не богат схемой управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
