Alex179 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Привет Газель бизнес с двигателем УМЗ ЭБУ Микас 10.3 выскакивают ошибки Высокое напряжение на ДАД и ДПДЗ и соответственно машина не развивает обороты а на ХХ работает нормально. Датчики менял, блок подкидывал, проводку до ЭБУ на обрыв проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 МАССЫ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 МАССЫ??? Массы проверял. Все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MagneticMan Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 выскакивает сразу после запуска или спустя какое то время? газ стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Массы проверял. Все ок. 8 клапанный или 16 клапанный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 8 клапанный или 16 клапанный Эт ты о чем спросил? Или так, чтоб посты набить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Эт ты о чем спросил? Или так, чтоб посты набить? я тебя что то не понял!! я спрашиваю какой у газеля движок?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 УМЗ 16кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimchik1 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Ошибки 0121 и 0123 ? Проверь проводку ДНД (датчика неровной дороги) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Али Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Привет Газель бизнес с двигателем УМЗ ЭБУ Микас 10.3 выскакивают ошибки Высокое напряжение на ДАД и ДПДЗ и соответственно машина не развивает обороты а на ХХ работает нормально. Датчики менял, блок подкидывал, проводку до ЭБУ на обрыв проверил. проверь зажигание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Проверьте 5В осциком на ДАД(3й контакт) и ДПДЗ(1й контакт) на рабочем двигателе, если в норме проверьте сигналы на датчиках или разъеме ЭБУ. Сигнальные провода могли перетереться, или подгнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Согласен с Artemrut. Наверное, теряется напряжение 5 в с 32 ноги ЭБУ. Вот посмотри схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berv Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 подсос воздуха, проверьте дымогенератором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Alex179, ну что нарыл по неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Согласен с Artemrut. Наверное, теряется напряжение 5 в с 32 ноги ЭБУ. Вот посмотри схемы ТС написал что высокое напряжение на датчиках.Значит +5 в есть. Я бы больше хотел узнать , что покажет вольтметр между 17 и 32 ножками.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
