B1ack7wan Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 доброго времени суток! Как отключить дневной свет? в руках есть Консалть 3+ пробовал отключит нефига не получается. у кого есть инструкция по отключение днвного света. если можно по шаговый.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Возможно и не отключается. А так смотрите режим Day time. Вроде так.На сканере всё понятнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitals1981 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Некоторые версии Consult3+ не поддерживают изменение этой функции. Нужно пробовать играться с выбором авто (например выбрать X-Trail) и с годом производства. Сам делал много раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Некоторые авто действительно не поддаются отключению)) при чем у меня был BCM в запасе с отключенным евросветом, так вот - нифига не отключился при установке в тот авто, где это не возможно. По ходу какие-то изменения потерпела проводка либо в IPDM либо в связке с BCM. Не стал дальше заморачиваться... Консалт здесь не при чем. Третий без плюса на ура справляется с этим авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 кансалт 3 она делает на ура а 3+ не могу найти эту конф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
